真的有“电压”吗?
3669|18
 楼主| HWM 发表于 2013-3-19 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
《物理学》中被第一个认识到的是力F,故通常有《某某力学》。
《电磁学》中针对相关力抽象出了矢量场E或B,故有电磁场之说。
听说有那么个叫做“电势差”的东西,并定义为
    U(a,b) = -∫[ab]E•dl
此也称为“电压”。
不过,那玩意儿左面是个点a和b的函数,而右面一般是个路径a~b的泛函(第二类线积分)。
唯有保守场
    ∮E•dl = 0
    ∇×E = 0
积分才仅与路径端点a和b有关。
∮E•dl = 0意味着什么?,由法拉第电磁感应定律
    ∮E•dl = - d/dt φ = 0
    ∇×E = - d/dt B = 0
那是个静场或稳恒场。显然这太过“平凡”。
可见,一般情况下,定义
    U(a,b) = -∫[ab]E•dl
的右式是个路径的泛函,自然无意义。
有一种电磁导波——TEM,虽然其场非保守,但若局限在其截面上则在此二维空间内满足“保守”。
现在知道了,所谓电压仅是在变化相对缓慢(似稳场)或TEM波中,有条件存在。
同理,各位也可以问自己,真的有“电流”吗?(注意,不是电流密度)
小李志 发表于 2013-3-19 10:26 | 显示全部楼层
做笔记
getter88 发表于 2013-3-19 10:53 | 显示全部楼层
这是一个问题从不同角度去看,从路的角度去看是电压,从场的角度去看是电势差,电流也是那样的
cgd 发表于 2013-3-19 10:55 | 显示全部楼层
曲高和寡
是。  发表于 2013-3-22 14:45
maychang 发表于 2013-3-22 14:45 | 显示全部楼层
阳春白雪,和者盖寡。
 楼主| HWM 发表于 2013-3-22 17:59 | 显示全部楼层
曲高和寡
“曲”一点都不高,这是大学一年级课程内容。
至于“和寡”,这个倒是现实,且很“合理”。
lark100 发表于 2013-3-23 00:41 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-3-24 09:34 | 显示全部楼层
哈哈,看来大多人都没读到大一:lol
和5楼,胡乱凑个对子: 白菜阳葱 独鸣蒿青
youimiss 发表于 2013-3-24 22:02 | 显示全部楼层
学电磁学之后发现信号在导体内以电磁波形式传输,从此不懂电流了
riddlecn 发表于 2013-3-25 10:14 | 显示全部楼层
这里应该大部分是做工程的吧,这个理论的东西,大家都不好说,应用才是目的
xukun977 发表于 2013-3-25 10:40 | 显示全部楼层
你这个说法对工程师是个打击--天天接触的电压电流原来根本不存在。
好比是虔诚的信教徒,突然某天被告知耶稣是假的,肯定受不了。
我仔细研究过你的很多贴,发现特点是--喜欢“往回缩”,即从N级定律往N-1级缩,再往N-2级缩,以此类推。。。直至缩到能量守恒这个一级定律。但现在更厉害了,缩到玄学上去了,有点色即是空,空即是色的意思了,读过玄奘法师的《心经》应该能更好的体会。
而工程师喜欢“往前进”,即从一级到二级依次推进,直至这个定律能信手拈来,轻松解决手头实际问题。
这个两方思维“冲突”,是造成曲高和寡的主要原因,而非是因为看不懂其内容。
chunk 发表于 2013-3-25 11:11 | 显示全部楼层
好比是虔诚的信教徒,突然某天被告知耶 ...
我上初中那时候,认为三极管的贝塔和那电阻一样,材料定了,结构定了,工艺定了,那它也就定了。这么多年过去了,我重新把三极管捡回来一看,这个贝塔要是定了的有些事情没法说了,我只能认为它是随条件不同而变的,这确实是闹心。后来看maychang针对某教材发的贴,发现人家也认为这个是变的,我这心里才不那么闹。
认识的过程最好玩了,但大师们最不高兴的就是“玩”。
2365031858 发表于 2016-8-26 20:00 | 显示全部楼层
大学一年级
tyw 发表于 2016-8-26 21:31 | 显示全部楼层
眼下行情见涨,小学算题都做勿里起,别说是大一物理题了,统统回炉去,哈哈
2365031858 发表于 2016-8-26 22:41 | 显示全部楼层
T叔不要这样
maychang 发表于 2016-8-27 00:08 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-26 23:41
评论出于此处。看到了!
三年半之前的帖。
不过,今天我的评论照旧。
maychang 发表于 2016-8-27 00:13 | 显示全部楼层
这是一个问题从不同角度去看,从路的角度去看是电压,从场的角度去看是电势差,电流也是那样的 ...
三年半之后,还想评论两句:你对首帖的理解错了。HWM根本没有讨论“路”,仅仅是讨论“场”。
tyw 发表于 2016-8-27 07:59 | 显示全部楼层
不信就试试这个,哈哈,俺看了几遍没看懂,决定陪小外孙回幼儿园进修了.
烧脑小学题,如果生的晚我小学就毕不了业了~!
maychang 发表于 2016-8-27 20:31 | 显示全部楼层
烧脑小学题,如果生的晚我小学就毕 ...
同感。
小时候**兔同笼韩信点兵之类的题也做过不少,可如今的小学题目我连看都看不懂。
HWM
1231
