关于如何用单片机实现风扇测速
7842|14
 楼主| roseting 发表于 2008-5-30 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,项目需要对设备的风扇进行测速,这里用到的单片机是C80514F020,
现在准备采用下面的方式进行测速:
风扇有一个口线出来,每转一圈就有一个脉冲出来,准备将该口线引到单片机口线上,下降沿触发中断开启定时器,在下一个下降沿来临时关闭定时器,然后进行速度计算。
我觉得这样的方法中断太频繁了,
不知道大家对这个方案有什么建议或者有没有更好的方法啊?
谢谢
wangkj 发表于 2008-5-30 12:53 | 显示全部楼层
这样做没问题,你可以计算一下时间
占用cpu <1%
 楼主| roseting 发表于 2008-5-30 13:06 | 显示全部楼层
好的
恩,多谢哦~
5880527 发表于 2008-5-30 20:17 | 显示全部楼层
风扇能转多快,一圈才来一个脉冲
要是装一只几千线的编码器,楼主是不是要哭了呢。楼主应该对速度进行简单的类似滤波那样的平滑处理,要不速度不太稳定
yewuyi 发表于 2008-5-30 22:08 | 显示全部楼层
都这么简单明了,你还问个啥?
呵呵,真笨,拉出去喂DOG……
常来21ic 发表于 2008-5-31 16:14 | 显示全部楼层
5楼好严厉!
  yewuyi 发表于 2008-5-30 22:08 侃单片机  ←返回版面  按此察看该网友的资料 按此把**加入收藏夹 按此编辑本帖
5楼: 都这么简单明了,你还问个啥?
呵呵,真笨,拉出去喂DOG……
签名:
叶子的离开,是树的不留,还是风的追求!?
转几圈,或者转几十圈、几百圈 再进行速度计算,具体要转多少圈要根据你的风扇转速和对测速的实时要求而定
conwh 发表于 2008-5-31 16:17 | 显示全部楼层
搞个磁铁和霍尔+MCU
yewuyi 发表于 2008-6-1 20:43 | 显示全部楼层
呵呵,开个玩笑而已……
测频率就两种方法:周期法和数脉冲法
正好在CY的网站上看到一篇**比较适合LZ:AN2283
自己去DOWN下来看看把……
huangqi412 发表于 2008-6-1 21:07 | 显示全部楼层
zhang123 发表于 2008-6-1 21:33 | 显示全部楼层
cypress
http://app.cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&control=SetCommunity&CommunityID=285&PageID=552&shortlink=DA_796161&ref=sch
ayb_ice 发表于 2008-6-2 10:36 | 显示全部楼层
我做的这个东东早就有卖了
emailli 发表于 2008-6-2 14:57 | 显示全部楼层
测频率就两种方法:周期法和数脉冲法!--不对!
这两种方法只是 基础
实际使用的时候,不会有人直接使用的。
需要做一些变化的。
ayb_ice 发表于 2008-6-2 15:49 | 显示全部楼层
就是周期+频率
用户ID 发表于 2008-6-2 21:05 | 显示全部楼层
一般就M/T法了,根据速度大小来选择
搞复杂点,可以测量其他的量,搞转速辨识
不过你的东西没必要这样
ayb_ice 发表于 2008-6-2 21:21 | 显示全部楼层
根据信号频率自动测量一个或多个周期
