请教:音频AD跟普通AD的区别在哪里?
6471|18
 楼主| 小研究 发表于 2007-2-10 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟很想知道音频AD跟普通AD的区别在哪里?除了频率段之外,还有什么区别吗?
比如我看到了一款AIC23,频率可达到96KHZ,其实这样一个频率对于很多场合都可以满足了,但是它好象比普通的ADC便宜很多,那低频段岂不是都可以用音频了?那普通的低频ADC的市场又在哪里呢?
谢谢!
 楼主| 小研究 发表于 2007-2-11 09:45 | 显示全部楼层
没人理我?
好象这个CODEC内部还集成了DAC,如此强大的片子网上报价只有3.55$,太不可思议了。那它究竟有什么特点不适合普通应用场合呢?
期待高手ING
thw 发表于 2007-2-12 01:13 | 显示全部楼层
低频A/D主要用采直流和共频
具体场合具体分析吗
 楼主| 小研究 发表于 2007-2-12 08:02 | 显示全部楼层
但是就有人用CODEC来测量工业电压
楼上的解释太牵强了吧?
我认识的一个竞争对手就是用AIC23来测量低频工业电压信号的,我本来以为这么高精度的片子价格会很高(这东西居然最高能到32BIT),但是事实上价格却很低。
所以我认识这东西必然有其不适合普通低频的特点,否则普通类的ADC都该去喝西北风了。
lsqdesign 发表于 2007-2-12 09:36 | 显示全部楼层
LS的竞争对手很聪明
IC价格的高低和它的用量有关。LS的竞争对手很聪明
analogman 发表于 2007-2-12 15:03 | 显示全部楼层
测直流,可能它还不如一个8位普通ADC
 楼主| 小研究 发表于 2007-2-13 10:08 | 显示全部楼层
楼上的能解释一下原因吗?
我在“研学论坛”上问了同样的问题,有高人如厮答复:音频的采集频率较低,对直流采集有偏差,一般不标明非线性误差的。但是有滤波器,价格比较便宜。
小弟想知道:如果在确认采样信号没有直流成分的话,用音频CODEC就是最佳选择了?比如在前置模拟通道中有电容隔直通交的前提下,用CODEC就比用普通ADC好吗?另外,其集成的滤波器通常是什么样的?应该通常是低通吧?
为什么音频ADC会允许直流采集偏差呢?声音信号在这方面有什么特殊吗?
 楼主| 小研究 发表于 2007-2-14 07:54 | 显示全部楼层
哎,世态荒凉啊
我感觉采集直流信号应该比交流信号容易啊,为什么CODEC处理直流反而精度差呢?
analogman 发表于 2007-2-14 08:49 | 显示全部楼层
抛砖
音频ADC都是Sigma-delta型。这种ADC本质上是1-bit ADC,有很大的噪声。高分辨率是依靠滤波器滤去噪声后获得。音频ADC只关心音频频段,其滤波器响应就是按这个频段优化设计的,对于直流和很低的低频就要差些。而在采样直流信号时sigma-delta恰恰会产生低频杂散(idle tone)。
 楼主| 小研究 发表于 2007-2-14 12:17 | 显示全部楼层
谢谢答复
再请问音频段低频最低多少?我提到的这个片子支持8K--96K的采样频率,是不是就是说低于8K的信号无法采样?比如250HZ的信号能采吗?
teuton 发表于 2007-2-14 21:47 | 显示全部楼层
我想不是不能用,是有很大噪声,或是说抖动,DA也是这样。
没错  发表于 2013-6-6 15:39
xuyinghui 发表于 2007-2-15 01:07 | 显示全部楼层
CODEC便宜使因为它是Sigma-delta型的
除了少量模拟比较器,其它都是数字电路,成本本来就低。这种类型的分辨率很高,但是精度不高。而实际中采集音频信号分辨率更为重要,是否单调无误码和直流性能差一些对音频应用并没有多大影响
chunyang 发表于 2007-2-16 12:02 | 显示全部楼层
最主要的原因是音频ADC的绝对精度太低
    注意是“绝对精度”,高端音频ADC的相对精度可以做得很高,但绝对精度却无法满足哪怕是很基础的测量ADC的需要,这是由音频应用的特性决定的。音频应用中,关注的是相对精度,绝对精度可以理解为加在“垫子”上的相对精度,这个“垫子”对音频应用而言,其高度完全无关紧要,但对测量而言,其离散率却足以致命了。
    另一个很重要的原因,带内线性度,测量用ADC必须保证带内线性度,而音频ADC却无所谓。
analogman 发表于 2007-2-16 13:44 | 显示全部楼层
不对,音频对线性也是有要求的
否则,太差的线性会导致失真增加
chunyang 发表于 2007-2-16 14:55 | 显示全部楼层
人耳在音频内的灵敏度就不是线性的
而任何音频ADC的线性度也不如哪怕最一般的测量用ADC,看看器件手册就知道了。
jinchao 发表于 2007-2-27 16:28 | 显示全部楼层
音频AD是否采用了非线性采样
音频AD是否采用了非线性采样,以适应人耳灵敏度,就如PCM码一样.
不是  发表于 2013-6-6 15:40
天罡星lmy 发表于 2013-6-24 09:24 | 显示全部楼层
xu_ 发表于 2013-6-24 09:50 | 显示全部楼层
我觉得,PCM编码适用于语音通话类应用。
对于音乐类,用PCM编码失真度太高。
powder 发表于 2015-12-15 18:58 | 显示全部楼层
再请问音频段低频最低多少?我提到的这个片子支持8K--96K的采样频率,是不是就是说低于8K的信号无法采样? ...
pcm的采样率,你理解错了。采样率可以转换比它低10%以下频率的信号。
