调光原理图解析
4823|7
 楼主| sgysgy 发表于 2007-1-6 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小女子请大家帮忙分析一下,谢了!
hzhleehom 发表于 2007-1-7 06:26 | 显示全部楼层
电容的充放电
很简单,其实这个图你可以参照一下多谐振荡器,和那个图的原理是一样的。都是通过电容的充放电来实现的。
zhiwei 发表于 2007-1-7 15:30 | 显示全部楼层
简易的PWM
多谐振荡器,调电阻会改变一侧的脉宽,起到PWM作用。
maychang 发表于 2007-1-7 16:00 | 显示全部楼层
ZD1在这里不知道做什么用
如果Vcc内阻很小,且超过ZD1开启电压,则ZD1上电即烧毁,Vcc小于ZD1开启电压,则ZD1毫无作用。
 楼主| sgysgy 发表于 2007-1-10 13:12 | 显示全部楼层
是这样子:
电源处有一个电阻然后接震荡电路的.
但是我们在生产中发现线路板的发热亮很大,不知道是什么原因,困惑哦!
解救一下小女子吧.
maychang 发表于 2007-1-10 14:02 | 显示全部楼层
如果仅仅是图中那些元器件,不可能发热很大
如果板上还有其它元器件,那么我也不知道为什么发热。
ri811127 发表于 2007-1-10 14:30 | 显示全部楼层
震荡电路
占空比可调的震荡电路,VO输出方波信号,
VO一般是用来控制可控硅的导通角,从而达到调光的目的
稳压接的不合理,试想,如果20V稳到12V的话,按LZ的接法,消耗全加到了稳压上,管子就可能要坏了,
除了这一点,LZ的电路不应该发热量很大吧,VO最好带个缓冲,可以隔离控制设备,并是震荡稳定
awey 发表于 2007-1-10 20:29 | 显示全部楼层
R2R3Rx多大的?电源多少V的?连到电源上的电阻又是多大的?
没看到发热的器件
