求助,稳压负反馈电路输出电压不够,为什么啊?
6030|45
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-19 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,如图,稳压负反馈电路输出电压不够,R1左边的输入是0~5v,经过运放放大5倍然后输出,R4我是用可调电阻代替,虽然说输入输出线性关系不是很好,但是还是差不多5倍这样子,图里面的30V我是根据R1边的输入慢慢增大的,当R1边的输入从3.5v左右开始增大时,输出就在不到19v的位置停了,我让输入为4v,30v的位置从20v加到30v,输出还是不到19v,这样解决这个问题?这个图仿真输出的可以达到25v的,怎么办?求助!!
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-19 12:45 | 显示全部楼层
哪位大大帮我看看,指点一二。。。
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-19 13:09 | 显示全部楼层
求指点。。。菜鸟不知从何下手、、、
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-19 16:43 | 显示全部楼层
帖子求关注!!!救命啊!!
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-19 21:20 | 显示全部楼层
有大神来看看我的稳压负反馈电路吗?诚心求指导!!
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-20 09:26 | 显示全部楼层
麻烦哪位师傅帮我看看负反馈电路,不懂。。。求指导一二。。。
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-20 10:12 | 显示全部楼层
叫破喉咙了,没人来帮帮菜鸟。。。伤心。。:'(:'(
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-20 10:16 | 显示全部楼层
求关注!!关于负反馈电路问题。。菜鸟很着急!!
Lgz2006 发表于 2013-3-20 11:42 | 显示全部楼层
看不出什么大问题
只是不用这么多元件:Q1U1A均可省略
qzlbwang 发表于 2013-3-20 11:46 | 显示全部楼层
楼主首先要学会叙述问题清晰,条件充分,要求明确。
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-20 11:58 | 显示全部楼层
看不出什么大问题
只是不用这么多元件:Q1U1A均可省略
但是为什么不能输出高于19~25v呢?我找不出是什么原因。
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-20 12:00 | 显示全部楼层
这样子的,我想控制da输出0~5v,然后再经过这个电路,放大5倍,输出0~25v,这个图仿真的时候可以的,但是搭线后测试就不行,输出不超过19v,我不知道问题出在哪里,希望指导一下!
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-20 12:02 | 显示全部楼层
看不出什么大问题
只是不用这么多元件:Q1U1A均可省略
因为电流输出最大要达到2A,所以加了个大功率三极管。
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-20 12:03 | 显示全部楼层
输出要0~25v,电流最大可以达到2A,纹波系数不超过20mv、
qzlbwang 发表于 2013-3-20 12:04 | 显示全部楼层
输出最大电流?输入电压?最低输出电压要达到0V吗?(想要达到真正的0V运放需要双电源供电)
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-20 14:13 | 显示全部楼层
输出最大电流?输入电压?最低输出电压要达到0V吗?(想要达到真正的0V运放需要双电源供电) ...
接近0就可以了、
kanglijun123456 发表于 2013-3-20 14:17 | 显示全部楼层
楼主测试的时候是带载测试的吗?空载的时候可以输出25V吗?
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-20 14:21 | 显示全部楼层
没有带载测试,
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-3-20 14:22 | 显示全部楼层
没有带载测试,
但是我没有带载测试,怎么之前的输出0~19v就可以? 我不懂、
qzlbwang 发表于 2013-3-20 14:26 | 显示全部楼层
