检测时间间隔
2769|8
 楼主| hia231 发表于 2008-6-1 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的电路可以用单片机实现吗?
备注:
A输出1,B输出0.
黑盒子要么输出1,要么输出0,绝对不会同时输出1和0.
黑盒子在切换输出的1或者0信号是有时间间隔的,
在5至50毫秒之间切换一次.
NE5532 发表于 2008-6-1 20:06 | 显示全部楼层
A、B信号的性质不明
他们的差别是什么?如果没有差别,我看谁做得出来。
平常人 发表于 2008-6-1 20:19 | 显示全部楼层
A = B 此题无解!
比如说A、B都是5V直流电平信号。
zhang123 发表于 2008-6-1 20:24 | 显示全部楼层
楼主意在设计 1 2 电路,所以可以排除1,2 相同的可能性
awey 发表于 2008-6-1 20:54 | 显示全部楼层
A=0,B=1,则1、2号电路=空
A如果是视频信号,B是音频信号,则1号电路可以是摄像头+MP3,哈哈。。。
jxb163 发表于 2008-6-1 21:49 | 显示全部楼层
wxj1952 发表于 2008-6-1 22:24 | 显示全部楼层
这么简单。
既然无别的要求,那就1号电路发出A=1;B=0;2号单片机接T0管脚,A--B下降沿触发中断,启动定时器T1,再一直监测T0是否变高(B--A),变高时,停止T1,读其值。大不了再加1反相器接T1,用2个中断,计时用T2.
正好n=5~50ms,针对51单片机的课堂作业题目!与脉冲测宽程序完全一样。
NE5532 发表于 2008-6-2 12:43 | 显示全部楼层
葫芦僧断葫芦案啊
 楼主| hia231 发表于 2008-6-2 12:55 | 显示全部楼层
七楼的思路是明确的
七楼的思路是明确的
