定时器1 产生pwm波 和上益中断 和匹配中断配置, 代码帮忙看下 ,问题不知道出在哪里
2272|4
 楼主| 电子好学者 发表于 2013-3-19 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        //此部分需手动修改IO口设置
     RCC->APB2ENR|=1<<5;
        RCC->APB2ENR|=1<<0;// 打开辅助功能时钟
    RCC->APB2ENR|=1<<11;// 代开定时器1时钟   实际上就开定时器1 的时钟就行了
    RCC->APB2ENR|=1<<6;    //使能PORTe时钟
        AFIO->MAPR|=3<<6;                  //TIM1完全映射
        GPIOE->CRH&=0XF00F0F0F;//Pe9,11,13,14输出
    GPIOE->CRH|=0X0BB0B0B0;//复用输出
    TIM1->ARR=arr;//设定计数器自动重装值
        TIM1->PSC=psc;//预分频器不分频
        TIM1->CCMR1|=6<<12;  //CH2 PWM2模式
        TIM1->CCMR1|=1<<11; //CH2预装载使能
        TIM1->CCMR1|=6<<4;  //CH1 PWM2模式
        TIM1->CCMR1|=1<<3;        //CH1预装载使能
        TIM1->CCMR2|=6<<12;  //CH4 PWM2模式
        TIM1->CCMR2|=1<<11;  //CH4
        TIM1->CCMR2|=6<<4;  //CH3 PWM2模式
        TIM1->CCMR2|=1<<3;  //CH3 PWM2模式
        TIM1->CCER|=1<<4;   //OC2 输出使能 开关位
        TIM1->CCER|=1<<0;   //OC1 输出使能 开关位
        TIM1->CCER|=1<<8;   //OC3 输出使能 开关位
    TIM1->CCER|=1<<12;  //OC4 输出使能 开关位
        TIM1->BDTR|=1<<15;
    TIM1->CR1|=1<<7; //        APRE使能
        TIM1->DIER|=1<<0;   //允许更新中断
        TIM1->DIER|=1<<6;   //允许触发中断
        TIM1->DIER|=1<<4;   //允许触发中断
        MY_NVIC_Init(0,1,TIM1_UP_IRQChannel,2);//抢占0,子优先级2,组2
        MY_NVIC_Init(0,2,TIM1_CC_IRQChannel,2);//抢占0,子优先级2,组2
        PWM0_VAL=0;        //设置PWM位为10khz 占空比50%
        PWM1_VAL=0;
        PWM2_VAL=0;
        PWM3_VAL=0;
 楼主| 电子好学者 发表于 2013-3-19 16:16 | 显示全部楼层
没人回答啊
 楼主| 电子好学者 发表于 2013-3-19 16:37 | 显示全部楼层
我是想写  我设置的是 1ms 溢出中断     71+1分频 arr值为1000    那么 我要实现的是    我通道1 和通道2  输出两路pwm波  比如占空比为 500   百分之五十   那么 我通道的4 的占空比就为 250  也就是百分之二十五   那么我设置的是  cnt值为250 时 就会和通道4  ccr4 值匹配  (TIM1->DIER|=1<<4;   //允许触发中断                    MY_NVIC_Init(0,2,TIM1_CC_IRQChannel,2);//抢占0,子优先级2,组2   )中断   然后再 1ms到时   (                       TIM1->DIER|=1<<0;   //允许更新中              TIM1->DIER|=1<<6;   //允许触发中断
  MY_NVIC_Init(0,1,TIM1_UP_IRQChannel,2);//抢占0,子优先级2,组2) 溢出中断  我程序是这样设置的
hawksabre 发表于 2013-3-19 20:49 | 显示全部楼层
呵呵   顶一个   不是很了解这一块
hawksabre 发表于 2013-3-19 20:50 | 显示全部楼层
呼叫版主   版主  希望你能解答一下  呵呵
