PCB封装中的焊盘怎么敷铜
4061|16
 楼主| waliling1314 发表于 2013-3-19 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在做的一个光源封装需要在焊盘上敷铜散热,但在封装中敷的铜导入到PCB中是没有网络的。各位大侠可有高招解决?谢谢,我用的是99SE
Liflys 发表于 2013-3-19 14:34 | 显示全部楼层
直接添加网络嘛
jjjyufan 发表于 2013-3-19 16:50 | 显示全部楼层
随便给和它连着的脚定一个网络,然后铺铜就有网络了
pa2792 发表于 2013-3-19 20:26 | 显示全部楼层
在PCB中手动指定网络。
 楼主| waliling1314 发表于 2013-3-20 09:38 | 显示全部楼层
在PCB中手动添加网络,我知道,问题是我一个板子有几十个光源,一个光源6个脚,会弄死人的!我是想问有没有方法在制作光源封装的时候,让敷铜和管脚连再一起,而不是单纯的放在一起。管脚是Multi层而敷铜是TOP层,这才是问题的所在。谢谢
ILIKESTM32MCU 发表于 2013-3-20 10:16 | 显示全部楼层
你放的是距形填充?在封装里是这样子的,导出之后也是这样子了,个人想法还是不要这样子做,面好板之后在敷铜
leming1010 发表于 2013-3-20 11:05 | 显示全部楼层
想到的一个办法就是直接填充。
pa2792 发表于 2013-3-20 22:22 | 显示全部楼层
每一块算一个管教,然后在一两天元器件也做这么多个管教,问题就解决了。
 楼主| waliling1314 发表于 2013-3-21 14:25 | 显示全部楼层
每一块算一个管教,然后在一两天元器件也做这么多个管教,问题就解决了。 ...
没看明白,一两天元器件?
 楼主| waliling1314 发表于 2013-3-21 14:27 | 显示全部楼层
你放的是距形填充?在封装里是这样子的,导出之后也是这样子了,个人想法还是不要这样子做,面好板之后在敷 ...
的确是矩形填充,有这种方法是为了方便以后可以直接拿来用,而不用在PCB中再次敷铜
 楼主| waliling1314 发表于 2013-3-21 14:29 | 显示全部楼层
画封装时好像不能指定网络吧,如果我没记错的话
pa2792 发表于 2013-3-21 20:24 | 显示全部楼层
你把这个PCB封装和原理图元器件给我,我做给你看。
 楼主| waliling1314 发表于 2013-3-23 09:26 | 显示全部楼层
图已上传,十分感谢
pa2792 发表于 2013-3-23 10:18 | 显示全部楼层
 楼主| waliling1314 发表于 2013-3-23 12:04 | 显示全部楼层
谢谢!您是把矩形填充改成了焊盘,这个是可以,但是机器贴片的时候就会有一个问题,就是器件容易跑偏!不过还是谢谢!
brace1108 发表于 2013-3-26 22:54 | 显示全部楼层
想到的一个办法就是直接填充。
顶,直接给个FILL
zxc0830 发表于 2013-3-28 18:07 | 显示全部楼层
重新建一个网络就可以。。。
