单片机(MCU)系统开发与应用专栏
2706|1
 楼主| myli 发表于 2008-6-2 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
留下你的心得、留下你的经验、留下你曾有的辉煌!同时,这里也是你遇到挫折和难题时的倾诉对象,来到这里相信一定会云消雾散,一片晴朗!
单片机大聚会
8051单片机:8051单片机最早由Intel公司推出,其后,多家公司购买了8051的内核,使得以8051为内核的MCU系列单片机在世界上产量最大,应用也最广泛,有人推测8051可能最终形成事实上的标准MCU芯片。
ATMEL公司的AVR单片机:是增强型RISC内载Flash的单片机,芯片上的Flash存储器附在用户的产品中,可随时编程、再编程,使用户的产品设计容易,更新换代方便。AVR单片机采用增强的RISC结构,使其具有高速处理能力,在一个时钟周期内可执行复杂的指令,每MHz可实现1MIPS的处理能力。AVR单片机工作电压为2.7~6.0V,可以实现耗电最优化。AVR单片机广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器、宇航设备等各个领域。
TI公司的MSP430单片机:采用冯-诺依曼架构,通过通用存储器地址总线(MAB)与存储器数据总线(MDB)将 16 位 RISC CPU、多种外设以及高度灵活的时钟系统进行完美结合。MSP430能够为当前与未来的混合信号应用提供很好的解决方案。所有 MSP430 外设都只需最少量的软件服务。例如,模数转换器均具备自动输入通道扫描功能和硬件启动转换触发器,一些也带有 DMA 数据传输机制。这些卓越的硬件特性使我们能够集中利用 CPU 资源,实现目标应用所要求特性,而不必花费大量时间用于基本的数据处理。这意味着能以更少的软件与更低的功耗实现更低成本的系统。主要应用范围:计量设备、便携式仪表、智能传感系统。
凌阳16位单片机:台湾凌阳公司2001年推出的第一代单片机,具有高速度、低价、可靠、实用、体积小、功耗低和简单易学等特点。像 SPCE061A 型单片机内嵌 32K 字闪存 Flash,处理速度高,尤其适用于数字语音播报和识别等应用领域,是数字语音识别与语音信号处理的理想产品,得到了广泛的应用。
Motorola单片机:Motorola是世界上最大的单片机厂商。从M6800开始,开发了广泛的品种,4位、8位、16位、32位的单片机都能生产,其中典型的代表有:8位机M6805,M68HC05系列,8位增强型M68HC11、M68HC12,16位机M68HC16,32位机M683XX。Motorola单片机的特点之一是在同样的速度下所用的时钟频率较Intel类单片机低得多,因而使得高频噪声低、抗干扰能力强、更适合于工控领域及恶劣的环境。
MicroChip单片机:MicroChip单片机的主要产品是PIC 16C系列和17C系列8位单片机,CPU采用RISC结构,分别仅有33、35、58条指令,采用Harvard双总线结构,运行速度快,低工作电压,低功耗,较大的输入输出直接驱动能力,价格低,一次性编程,小体积。适用于用量大、档次低、价格敏感的产品。在办公自动化设备、消费电子产品、电讯通信、智能仪器仪表、汽车电子、金融电子、工业控制等不同领域都有广泛的应用,PIC系列单片机在世界单片机市场份额排名中逐年提高,发展非常迅速。
MDT20XX系列单片机:工业级OTP单片机,Micon公司生产,与PIC单片机管脚完全一致,海尔集团的电冰箱控制器、TCL通信产品、长安奥拓铃木小轿车功率分配器就采用了这种单片机。
Scenix单片机:Scenix公司推出的8位RISC结构SX系列单片机与Intel 的Pentium II等一起被《Electronic Industry Yearbook 1998》评选为1998年世界十大处理器。在技术上有其独到之处:SX系列双时钟设置,指令运行速度可达50/75/100MIPS(每秒执行百万条指令,XXX M Instruction Per Second);具有虚拟外设功能,柔性化I/O端口,所有的I/O端口都可单独编程设定,公司提供各种I/O的库函数,用于实现各种I/O模块的功能,如多路UART、多路A/D、PWM、SPI、DTMF、FS、LCD驱动等等。采用EEPROM/FLASH程序存储器,可以实现在线系统编程。通过计算机RS232接口,采用专用串行电缆即可对目标系统进行在线实时仿真。
EPSON单片机:EPSON单片机以低电压、低功耗和内置LCD驱动器特点著名于世,尤其是LCD驱动部分做得很好。广泛用于工业控制、医疗设备、家用电器、仪器仪表、通信设备和手持式消费类产品等领域。目前EPSON已推出四位单片机SMC62系列、SMC63系列、SMC60系列和八位单片机SMC88系列。
东芝单片机:东芝单片机门类齐全,4位机在家电领域有很大市场,8位机主要有870系列、90系列,该类单片机允许使用慢模式,采用32K时钟时功耗降至10UA数量级。东芝的32位单片机采用MIPS 3000A RISC的CPU结构,面向VCD、数字相机、图像处理等市场。
LG公司的GMS90系列单片机:与Intel MCS-51系列、Atmel 89C51/52、89C2051等单片机兼容,CMOS技术,高达40MHZ的时钟频率,应用于:多功能电话、智能传感器、电度表、工业控制、防盗报警装置、各种计费器、各种IC卡装置、DVD、VCD、CD-ROM。
华邦单片机:华邦公司的W77、W78系列8位单片机的脚位和指令集与8051兼容,但每个指令周期只需要4个时钟周期,速度提高了三倍,工作频率最高可达 40MHz。同时增加了WatchDog Timer、6组外部中断源、2组UART、2组Data pointer及Wait state control pin。W741系列的4位单片机带液晶驱动、在线烧录、保密性高、低操作电压(1.2V~1.8V)。
Zilog单片机:Z8单片机是Zilog公司的产品,采用多累加器结构,有较强的中断处理能力,开发工具价廉物美。Z8单片机以低价位面向低端应用。我想很多人都知道Z80单板机,直到90年代后期,很多大学的微机原理还是讲述Z80。
NS单片机:COP8单片机是NS(美国国家半导体公司)的产品,内部集成了16位A/D,这是不多见的,在看门狗多路及STOP方式下单片机的唤醒方式上都有独到之处。此外,COP8的程序加密也做得比较好。
 楼主| myli 发表于 2008-6-2 13:55 | 显示全部楼层
巧合
你看这
http://forum.**thread/631/1
相关链接:http://forum.**thread/631/1
