用单片机的AD输入引脚产生随机数
2747|7
 楼主| hungrywolf 发表于 2008-6-2 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天尝试用单片机的一个AD引脚,悬空,读取其转换值,结果令人满意,可以当随机数用,特别是只去低4位或者低8位的时候,每个值出现的概率可以认为相同。
acmilann 发表于 2008-6-2 16:55 | 显示全部楼层
你统计过多少数据?
你统计过多少数据?
ayb_ice 发表于 2008-6-2 20:24 | 显示全部楼层
你这不一定能代表普遍情况
工控秀才 发表于 2008-6-2 22:22 | 显示全部楼层
是不是想加密呀,这样不可靠吧
最好还是用EEPROM保存你的算法入口函数的,同时取出下一次的随机数存如EEPROM中!
xwj 发表于 2008-6-2 22:26 | 显示全部楼层
呵呵,晕菜~~~
HWM 发表于 2008-6-3 08:35 | 显示全部楼层
不考虑分布函数可以,反正那是个“随机数”
但没了分布函数这玩意儿还有意义吗?
 楼主| hungrywolf 发表于 2008-6-3 11:19 | 显示全部楼层
主要问题是想经过rand函数,单片机空间不够
原来也想只是用来做种子的,结果不行,就直接当成随机数了。
统计的数据大概也有100来个,那个AD是16位的,只取后面的4位或者8位,就不错了。
不是用来机密,只是用来做一些防冲撞算法的随机数产生。
楼上批评的很对,小弟尽量做好!!!呵呵
gtw 发表于 2008-6-3 21:31 | 显示全部楼层
ls心态不错
