我想做一件事情,对所有工程师都有好处
2922|2
 楼主| airyda 发表于 2007-3-17 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我想做一件事情,对所有工程师都有好处!
前段时间设计了一个电路运行的电压电流监视的模块
用了这些片子,感觉很好用,共享一下:
芯片类
101    TLP521-1    SOP4贴片 PS2501-1, PC817, EL817    CTR≥50%    TOSHIBA/NEC/SHARP/EverLight
102    TLC2272    SOIC-8
103    TLC2274    SOIC-14
电容类
201    0.1uF/25V    0805    20%,陶瓷电容    C21,C22仅当使用DC/DC才需要
202    10uF/16V    3528    C23仅当使用DC/DC才需要
203    0.047uF 275VAC(安规电容)    插件安规电容(X电容)
204    2200pF/4KV(安规电容)    插件耐压必须4KVDC    安规电容(Y电容)
205    220uF/16V(红宝石YXF)20%,铝电解电容    105℃,寿命不低于5000小时
二极管、三极管、整流桥、LED类
401    1N4007    插件    普通二极管
402    1N4148    1206    快速二极管
403    SMBJ6.0CA    贴片    替代用品SMBJ6.5CA        双向瞬变管
希望大家多多支持
按照 器件+性能的格式,便于我们可以共享后整理
前面我也整理了一些
在这里可以侃侃:
http://www.proteus.com.cn/web/index.php/3950/action_viewspace_itemid_138.html
也可以按照如下分门别类列出来。
                                         ┌─三端不可调 78XX,79XX
                                         ├─优点:    缺点:   评论:
             ┌─普通─-----┼─三端可调 LM317,LM337
                        │             └─优点:    缺点:   评论:
    ┌──线性电源──┤
电源──┤        └─ LD0------
    └──开关电源--
                                        ┌─AT28C64,28AT256
                                        ├─优点:    缺点:   评论:
             ┌─并行大容量┼─XXXXX
                        │            └─优点:    缺点:   评论:
    ┌─ EERPROM  ──┤
存储器─┤        └─ 串行------
    ├── FLASH -- XXXX
        └── RAM ── 6264
maychang 发表于 2007-3-17 19:39 | 显示全部楼层
没看明白楼主想做什么事情
更没看出来对所有工程师都有好处。
AA_55 发表于 2007-3-17 19:53 | 显示全部楼层
估计楼主做了一些事情有心得
所以贡献出来给大家。这个态度非常值得赞赏
不过,楼主列出的是一个合格工程师必须了解的,不用大张旗鼓地宣传,更不用做广告。毕竟,这个世界的天比井大得多
