如何用拨码开关设置RS485地址电路?
10092|3
 楼主| liqin1981 发表于 2007-3-18 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是一个带有RS485接口的视频编码器作为采集下面烟雾传感器报警信号的主机,烟雾传感器有多个,并且通过各自的485接口经485共享总线和视频编码器上的485接口相连。
烟雾传感器的报警信号为一个开关量。
由于一个RS485总线上同时带了多个负载,为识别总线上的某个负载,所以负载上的RS485接口应该具有地址编码功能
所以现在的要求是,能否通过拨码开关设置烟雾传感器上的485接口的地址,并且用烟雾传感器的报警信号这个开关量作为该485接口传输接口地址码的触发信号?即一旦,烟雾传感器探测到烟雾,则通过这个报警信号的开关量触发485接口传输地址码给视频编码器的485接口,而视频编码器的485接口一旦获取某个总线上的地址码即知道是哪个传感器发出了报警信号。也就是传感器采用向视频编码器的485接口主动报警的方式进行报警。
请问,我这样485总线上挂多个负载,并且是负载主动报警的方式可以实现吗?
如果不能实现,又该采取何种方式使得视频编码器可以检测到485总线上的各个传感器有无报警信号?
但是不论何种方式,485总线上的传感器都应该具有地址,是否最好是用拨码开关实现呢?
这里大牛比较多,所以特来请教,谢谢!
zhaoyu2005 发表于 2007-3-19 16:34 | 显示全部楼层
你把烟雾报警器改一下吧
只有开关量输出的你没办法直接区分,除非加单片机,那样的话还不如直接用单片机做,地址码你想怎么设就怎么设
loard 发表于 2007-3-20 15:05 | 显示全部楼层
答复2楼
直接用单片机做是指传感器内嵌单片机从而重新做一个带单片机的烟雾报警器吗?
13180086 发表于 2007-3-23 09:59 | 显示全部楼层
RE
用单片机主要是编码,用它处理开关量就行,然后再和485连,另外RS485上的最多可以连接32个支路
