单片机控制继电器的问题
3611|7
 楼主| 风语者1979 发表于 2008-6-3 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用单片机控制12v继电器,单片机信号过一个10K电阻接到8550三极管基极,集电极接地,发射机接继电器电源脚的一端,再从发射机接一个二极管到继电器另外一端,当我给一个低电平,继电器吸合,可是当我给一个高电平的时候,继电器本该断开,为什么不断开?是不是电阻的问题?
hkap 发表于 2008-6-3 11:08 | 显示全部楼层
用NPN管吧
要隔离12V,你直接驱动高电平也会有电流流过的,故不能截止管子
lsqdesign 发表于 2008-6-3 11:32 | 显示全部楼层
用错了P管
用错了P管,这种情况用NPN就对了
xinghan 发表于 2008-6-3 17:25 | 显示全部楼层
隔离12V或者该用NPN的8050
千客骚人 发表于 2008-6-4 11:02 | 显示全部楼层
可能的原因
   1,我觉得你可能是发射极接的是12v电源,当你单片机输出高电平到基极时,三极管仍然没有截止。
   2,我以前经常在用P0口时忘记接上拉电阻,是电路不能正常工作,你看看有这方面的原因没有。
   3,我觉得如果只是做实验验证继电器的闭合与打开,隔离与否应该没有很大的关系。
xwj 发表于 2008-6-4 11:09 | 显示全部楼层
12V-5V还有7V了,继电器不会释放的
kfckfc2000 发表于 2008-6-4 12:16 | 显示全部楼层
最好用半个H桥的电路来驱动。
panying180 发表于 2008-6-7 09:50 | 显示全部楼层
用稳压管
可以用8050把继电器接C极.或者用8050+8550,就是在你的8550前面加一个8050.
还可以直接在你的8550和单片机之间加一个7-9V的稳压管
