图形化测试软件-Smart Controller
2510|0
 楼主| smartsar 发表于 2013-3-19 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形化测试软件Smart Controller,结合仿真硬件Smart Simulator和模型,用于半实物或虚拟的闭环仿真测试;也可以结合高级仿真测试设备Smart VT,用于开环的仿真测试等。
主要功能
图形化测试软件的主要功能把控图形化手动测试、信号语义映射、测试界面管理、波形编辑、通信信号编辑、标定与标定数据库设计。
图形化手动测试
在连接好设备、被测实时控制系统后,就可以在Smart Controller上进行一系列的手工测试。通过导入测试用的虚拟仪表,打开图形化界面,连接实时仿真设备,启动模型,即可以进行测试。
信号语义映射
仿真测试准备工作中,面对错综复杂,难以理解的各种信号表示,Smart Controller专门提供了信号语义映射编辑器。在该编辑器中,测试工程师可以通过拖拽方式,快速对模型、CAN总线、LIN总线的输入输出进行语义映射,即指定一个易于辨认的名称,该名称可用于后续的测试虚拟仪表配置、日常测试操作中。
测试界面管理
在安装好设备后,针对不同机电实时控制系统的测试需求,需要定制图形化的测试界面,以便进行手工测试以及在测试过程中的图形化显示。Smart Controller提供了专门的虚拟界面设计器,支持各种控件库,可以方便制定出各种测试界面,以及用于对I/O板卡的管理和配置,准确实现物理信号和电信号已经模型数据接口直接的映射关系。
波形编辑
针对复杂的信号输出,需要进行波形编辑。Smart Controller专门提供了图形化的波形编辑工具,可以对多种不同类型的波形进行编辑操作,并图形预览。
通信信号编辑
除了对DBC、LDF等标准通信总线数据库的兼容外,Smart Controller还提供专门的通信信号编辑功能,以支持CAN、LIN等现场总线信号的自定义,提高了测试的扩展性,增加了测试的自由度。
标定与标定数据库设计
Smart Controller提供标定组件,支持基本数据类型、CURVE、MAP等数据类型的标定。支持DAQ模式的数据测量。支持通过ASAM MCD-3 API接口访问CANape/INCA等标定软件。用户可以设计标定数据库,提取标定和测量变量的信息,支持导出A2L文件。
产品组成
图形化测试软件Smart Controller包括测试操作软件、语义设计器、虚拟仪表设计器、标定数据库设计器、通信设计器组成。
