AD采样问题,信号周期7us,采样频率16.5us,请问怎么采样?
5878|25
zhangxizhicn| | 2013-3-19 18:16 | 只看该作者
信号周期7us  应用至少3.5us的采样周期,否则无法还原
coolmat| | 2013-3-19 18:40 | 只看该作者
rockzone| | 2013-3-19 18:41 | 只看该作者
可以用多个AD等效采样
可以参考示波器,实时采样和等效采样的区别
weilaiheike| | 2013-3-19 19:23 | 只看该作者
理论上是可行的,前提是:1.信号频率固定且已知。2.采样期间(至少十个周期的时间内)幅值不能有较大的变化。3.采样输出的实时性要求不高
mashiquan| | 2013-3-19 19:40 | 只看该作者
原理没错,只要是你的采样频率大于你信号的带宽的2倍就好了。
crazy2012| | 2013-3-19 20:17 | 只看该作者
香农定理
poplarzhang| | 2013-3-19 23:13 | 只看该作者
你老大比较牛X,都突破奈奎斯特定理的极限了
orangelxlf| | 2013-3-20 07:57 | 只看该作者
应该是可以求出幅值,但但还原信号是不可能的。
p153199233|  楼主 | 2013-3-20 08:47 | 只看该作者
weilaiheike 发表于 2013-3-19 19:23
理论上是可行的,前提是:1.信号频率固定且已知。2.采样期间(至少十个周期的时间内)幅值不能有较大的变化 ...
信号频率是固定的,我需要的是测出信号的幅值是否大于一定的界限,这样可以吗
weilaiheike| | 2013-3-20 08:56 | 只看该作者
p153199233 发表于 2013-3-20 08:47
信号频率是固定的,我需要的是测出信号的幅值是否大于一定的界限,这样可以吗 ...
检测实时性要求高不高呀? 比如第一个周期采样的时候幅值已经超限了,到第十个周期的时候才能够检测出来这样能够接受吗?
rockzone| | 2013-3-20 08:59 | 只看该作者
可以测
p153199233|  楼主 | 2013-3-20 09:19 | 只看该作者
weilaiheike 发表于 2013-3-20 08:56
检测实时性要求高不高呀? 比如第一个周期采样的时候幅值已经超限了,到第十个周期的时候才能够检测出来 ...
可以啊,只要能检测出来,没有实时性,我测的是半波,我怎么能够让AD尽量在正半波的时候测呢?
weilaiheike| | 2013-3-20 09:24 | 只看该作者
p153199233 发表于 2013-3-20 09:19
可以啊,只要能检测出来,没有实时性,我测的是半波,我怎么能够让AD尽量在正半波的时候测呢? ...
实时性要求不高可以测的,为什么要让AD在正半波测呢?是因为AD不支持测负电压吗?
p153199233|  楼主 | 2013-3-20 09:34 | 只看该作者
weilaiheike 发表于 2013-3-20 09:24
实时性要求不高可以测的,为什么要让AD在正半波测呢?是因为AD不支持测负电压吗? ...
是的,而且我想怎么能保证它在正半波的时候测,真是麻烦呢
rockzone| | 2013-3-20 09:35 | 只看该作者
先别想怎么保证正半周测,先看看你的AD能输入负压吗?
dbcjl| | 2013-3-20 09:48 | 只看该作者
可以测。
elec921| | 2013-3-20 12:48 | 只看该作者
波形在所需要的时间内必须基本恒定。
weilaiheike| | 2013-3-20 12:49 | 只看该作者
AD不支持负压的话,在信号输入AD之前就把负电压用整形部分整掉哈,接一个二极管就可以了,比如:IN5812
cool_coder| | 2013-3-20 14:39 | 只看该作者
如果你的输入信号周期性很好的话,这样等效于间隔0.35T采样,不过采完一轮的周期差不多是原信号周期的7倍了。如果要精确计算幅值,采集的间隔还是太大,一个周期还不到三个点,除非你对采集的相位和信号特征都能控制得很好。
