不同电压的 单片机和液晶可以直接连接吗
5748|23
 楼主| rong212121 发表于 2013-3-19 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
群里的前辈,白天打算用一块51单片机(5V供电)去驱动 一块OLED(3~3.3V)的液晶 单片机可以直接和这个液晶连接吗?还是中间不要加其他东西
stcisp 发表于 2013-3-19 21:46 | 显示全部楼层
可以选用3.3V的51系列单片机,很多了。如果用5V,建议加电平转换电路。
jiaxinhui 发表于 2013-3-19 22:09 | 显示全部楼层
5V工作电压的单片机,肯定不能直接连接3.3V的液晶。
谈的元 发表于 2013-3-19 22:34 | 显示全部楼层
端口可以加个电阻即可,工作电源还是要有2个,各用各的
我直接加到5V单片机上面去了,做实验效果,可以正常显示  发表于 2013-3-25 20:06
hlzhaowu 发表于 2013-3-19 22:38 | 显示全部楼层
稳压3.3V后再送液晶
lirunze 发表于 2013-3-19 22:46 | 显示全部楼层
如果作实验的话应该问题不大,电平应该是兼容的
apple 发表于 2013-3-19 23:00 | 显示全部楼层
一般没问题
huangxz 发表于 2013-3-19 23:05 | 显示全部楼层
还是不要冒这个险,除非你的lcd多的用不完,坏几个无所谓,电平匹配是电路设计的基本原则,对于正规产品严格按规范使用
 楼主| rong212121 发表于 2013-3-20 21:21 | 显示全部楼层
一般串接多大的电阻合适,100欧可以吗?我心里没底,怕把这个液晶烧坏了
 楼主| rong212121 发表于 2013-3-20 21:23 | 显示全部楼层
还是不要冒这个险,除非你的lcd多的用不完,坏几个无所谓,电平匹配是电路设计的基本原则,对于正规产品严格按 ...
我只是想先马上看一下效果,所以用51来直接上给的程序资料,但原先成家的是贴片的51,我手头只有5V的51单片机,纠结
 楼主| rong212121 发表于 2013-3-20 21:25 | 显示全部楼层
一般没问题
那5V单片机端口输出端直接连接3.3V的液晶数据端,超过3.3V呢?不晓得会损坏吗,没试过,心里没底
 楼主| rong212121 发表于 2013-3-20 21:28 | 显示全部楼层
我的是1.54寸的OLED低功耗的那些小液晶(12864),不晓得直接连接可不可以?
 楼主| rong212121 发表于 2013-3-20 21:29 | 显示全部楼层
前辈有何对策
 楼主| rong212121 发表于 2013-3-20 21:30 | 显示全部楼层
身边没有3.3的51,这个5V的51也是同事从家里拿过来的,如何电平转换,能否说的详细点
lirunze 发表于 2013-3-20 22:24 | 显示全部楼层
这个你要看OLED的技术手册了啊!
jiaxinhui 发表于 2013-3-20 22:37 | 显示全部楼层
前辈有何对策
选用工作电压3.3V的单片机呀。现在有好多单片机工作电压范围都很宽的。
 楼主| rong212121 发表于 2013-3-21 08:52 | 显示全部楼层
这个你要看OLED的技术手册了啊!
前辈们,您们觉得串接多大的电阻好呢,(5V的51单片机,P0口数据端)
lirunze 发表于 2013-3-21 12:59 | 显示全部楼层
怎么没有端口最大允许电压这个选项呢?
stcisp 发表于 2013-3-21 13:27 | 显示全部楼层
身边没有3.3的51,这个5V的51也是同事从家里拿过来的,如何电平转换,能否说的详细点 ...
给个STC12C5A60S2的数据表的电平转换部分给你参考吧,摘自:
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC12C5A60S2.pdf
 楼主| rong212121 发表于 2013-3-21 19:26 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-AD ...
我直接串联了电阻(不串也一样的效果),液晶是全亮了,在初始化LCD_INIT()中屏蔽全亮,有反应,说明命令传输是可以的,但就是显示不出数据和图片
个人签名:我戒色的,所以别让我碰见女的,碰到了我就盯着你屁股
50
