用LM324做正负10V向0~3V的调理,这样的图行么?
4066|12
 楼主| dublinsky 发表于 2013-3-19 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,求问可行么?
weilaiheike 发表于 2013-3-20 09:15 | 显示全部楼层
此图的思路是先将-10V~10V的信号通过第一级运放加法运算变成0~20V,然后通过比例运算,调理成0~3V。实际上第一级运放供电电压只有12V因此它的输出不可能达到20V,所以此图不可行。
我建议你第一级先做比例运算把电压调理成-1.5V~1.5V,然后第二级再做加法运算。
 楼主| dublinsky 发表于 2013-3-20 13:02 | 显示全部楼层
此图的思路是先将-10V~10V的信号通过第一级运放加法运算变成0~20V,然后通过比例运算,调理成0~3V。实际上 ...
谢谢。
 楼主| dublinsky 发表于 2013-3-20 14:00 | 显示全部楼层
修改之后如上所示,这个有没有什么问题,求指导
weilaiheike 发表于 2013-3-20 14:48 | 显示全部楼层
R12计算有问题,你再验算一下~
chenhuizai210 发表于 2013-3-20 14:55 | 显示全部楼层
用一级运放就可以搞定,为什么要用两级呀?
weilaiheike 发表于 2013-3-20 15:16 | 显示全部楼层
嗯 用一级也可以实现
 楼主| dublinsky 发表于 2013-3-20 15:59 | 显示全部楼层
R12计算有问题,你再验算一下~
是6K,我算错了。。。
 楼主| dublinsky 发表于 2013-3-20 16:00 | 显示全部楼层
一级的怎么做啊,能否给个图看看
weilaiheike 发表于 2013-3-21 08:22 | 显示全部楼层
是6K,我算错了。。。
6K也不对,应该是R12=(2.5V/1.5V)*10K
jjjyufan 发表于 2013-3-21 09:32 | 显示全部楼层
参考
注意,输入输出加信号钳位保护
 楼主| dublinsky 发表于 2013-3-21 19:33 | 显示全部楼层
注意,输入输出加信号钳位保护
谢谢斑竹的热心帮助
