求推荐和LMV358引脚兼容的高速运放.20KHz下有60dB以上的增益
3236|11
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-3-19 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在使用LMV358来放大20K赫兹的信号,但是遇到的问题是放大倍数被限制在了40dB。想找一款能在20K下有60dB增益的轨至轨运放。各位电工大神们给推荐个自己熟悉的运放。
yanwen217 发表于 2013-3-20 12:07 | 显示全部楼层
这个要用10MHz带宽的运放了,搜搜SGM722规格看下
坏小子python 发表于 2013-3-20 13:31 | 显示全部楼层
是20M吧?
yanwen217 发表于 2013-3-20 13:56 | 显示全部楼层
1000倍的放大,分两级,第一级设置50倍,第二级设置20倍,就可以降低对GBP的要求
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-3-21 22:59 | 显示全部楼层
1000倍的放大,分两级,第一级设置50倍,第二级设置20倍,就可以降低对GBP的要求 ...
嗯,但是这样要重新打样,一块板子的钱可以买好多颗运放
嗯谢谢
yanwen217 发表于 2013-3-22 11:22 | 显示全部楼层
楼主现有电路是怎么样的?这么运放都是pin to pin兼容的,要改也只是改变电阻而已呀,不用改PCB的
zjp8683463 发表于 2013-3-22 15:43 | 显示全部楼层
60DB是闭环增益还是开环增益?
gurong60 发表于 2013-3-22 15:56 | 显示全部楼层
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-3-23 01:00 | 显示全部楼层
60DB是闭环增益还是开环增益?
开环增益,放大正弦信号的,所以对相位没有要求
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-3-23 01:01 | 显示全部楼层
楼主现有电路是怎么样的?这么运放都是pin to pin兼容的,要改也只是改变电阻而已呀,不用改PCB的 ...
如果该两级放大就要改PCB了
yanwen217 发表于 2013-3-23 14:23 | 显示全部楼层
单级要实现对20KHz信号1000倍的放大,那就要高带宽的运放啊,200MHz GBP吧,弄些SGM8051试试看
