[AVR单片机] avr studio 6.0中ATmega64 RAM区大小
2906|9
 楼主| cyanitefire 发表于 2013-3-20 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ATMEL\002
为啥写的ATmega64 ATmega64A 的RAM区都是65280,有这么大的吗?还没有进行下载测试,不知影响不
 楼主| cyanitefire 发表于 2013-3-20 09:13 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ATMEL\002.JPG
 楼主| cyanitefire 发表于 2013-3-20 09:16 | 显示全部楼层
ccxlslr 发表于 2013-3-20 09:21 | 显示全部楼层
加了外部扩展的,可扩展64K。但有些地址是重叠的!
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
 楼主| cyanitefire 发表于 2013-3-20 10:06 | 显示全部楼层
谢谢,明白了
hyhmh 发表于 2013-3-20 10:20 | 显示全部楼层
应该不会影响。
估计,这是一个ATMEL Studio 的软件显示BUG
dqyubsh 发表于 2013-3-20 17:49 | 显示全部楼层
这些芯片有外部RAM接口,可以直接操作64K数据,所以它显示64K。实际上,仿真器并不知道你是否扩展了外部RAM,你要读写外部RAM,它就会去操作,只是结果可能不正确。
huangxz 发表于 2013-3-22 22:53 | 显示全部楼层
这些芯片有外部RAM接口,可以直接操作64K数据,所以它显示64K。实际上,仿真器并不知道你是否扩展了外部RAM ...
保留的数据空间AVR CORE自己能识别的与保留空间重叠的RAM实际是无效的,不会读进内核的,放心吧仿真器不会去识别的,内核才能识别
yhhsky 发表于 2013-3-30 18:56 | 显示全部楼层
 楼主| cyanitefire 发表于 2013-12-15 10:10 | 显示全部楼层
为何我分配完分后,点击结贴提示我分数分配不正确,5分分配完或不分配完都不行
