如何隔离直流信号,取得里面的小交流信号
13290|56
 楼主| sixiangbawang 发表于 2013-3-20 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
单纯的使用电容隔离,效果应该不会很好,因为交流的信号相比直流太弱了,相差10-6次方,有什么办法可以消除直流呢~~~
getter88 发表于 2013-3-20 09:19 | 显示全部楼层
减法器
 楼主| sixiangbawang 发表于 2013-3-20 09:23 | 显示全部楼层
减法器
那如果那个直流信号不确定怎么办啊?是变化的
HWM 发表于 2013-3-20 09:28 | 显示全部楼层
re LZ:
原则上还是应该采用电容隔离直流,这里需注意的是信号的信噪比和频率。
123654789 发表于 2013-3-20 09:31 | 显示全部楼层
用升压变压器,提高交流信号的幅度
HWM 发表于 2013-3-20 09:35 | 显示全部楼层
用升压变压器,提高交流信号的幅度
注意,其有个大“直流”。
123654789 发表于 2013-3-20 09:39 | 显示全部楼层
依据楼主提供有限的信息 , 电容 和 变压器都可以
 楼主| sixiangbawang 发表于 2013-3-20 09:54 | 显示全部楼层
信号出来的直流为1uA,交流小信号为1pA,还能用变压器吗?
 楼主| sixiangbawang 发表于 2013-3-20 10:12 | 显示全部楼层
re LZ:
信号出来的直流为1uA,交流小信号为1pA,这样能行吗?
shalixi 发表于 2013-3-20 10:15 | 显示全部楼层
只能用电容了.
 楼主| sixiangbawang 发表于 2013-3-20 10:44 | 显示全部楼层
只能用电容了.
运用电容来隔直,那板子的杂散电容的影响怎么办啊 ?
shalixi 发表于 2013-3-20 10:51 | 显示全部楼层
这种情况下,你用的电容不会太小吧.
rockzone 发表于 2013-3-20 10:53 | 显示全部楼层
先用聚四氟乙烯电容隔直,微弱信号包地试试
Lgz2006 发表于 2013-3-20 11:08 | 显示全部楼层
还需要说明
1.信号特征
2.交直流源各阻抗
3.等效负载交直流各自阻抗
gurong60 发表于 2013-3-20 12:58 | 显示全部楼层
先用跟随,然后加高通滤波器
cool_coder 发表于 2013-3-20 14:49 | 显示全部楼层
LZ先回答#14L的问题吧。
xkq2001 发表于 2013-3-20 15:08 | 显示全部楼层
14楼正解,信号特征是很关键的考虑因素,假如是电流敏感信号,频率较高的话完全可以采用谐振网络的方法,就跟收音机一样的检波方法,加入只是电压敏感信号,必须先跟随增加信号强度(功率成分),然后隔直,放大。滤波。。。。
而且要根据信号变化特质来确定相应的滤波方式,以及信号的使用方式确定它的处理方式!。。。。
 楼主| sixiangbawang 发表于 2013-3-20 16:06 | 显示全部楼层
还需要说明
1.信号特征
2.交直流源各阻抗
交流信号为60Hz,交直流信号由光电二极管产生,内阻非常大,1000M,可以当做恒流源看~~~
Lgz2006 发表于 2013-3-20 16:10 | 显示全部楼层
1000M:o不太可能
gurong60 发表于 2013-3-20 16:14 | 显示全部楼层
1g,不知道你选什么运放,运放的输入偏置电流对源内阻产生的压降足以淹没你的信号
有用的信号是交流,不怕。  发表于 2013-3-23 21:25
