直插引脚式元件焊接方法
3276|2
 楼主| pcbqc 发表于 2013-3-20 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1烙铁头与两个被焊件的接触方式。
  (1)接触方式:烙铁头应同时接触到相互连接的2个被焊接件(如焊脚与焊盘),烙铁一般倾斜30-45度,应避免只与其中一个被焊接件接触。当两个被焊接元件受热面积相差悬殊时,应适当调整烙铁倾斜角度,使烙铁与焊接面积大的被焊接元件倾斜角减小,使焊接面积较大的被焊件与烙铁的接触面积增大,热传导能力加强。如LCD拉焊时倾斜角在30度左右,焊麦克风、马达、喇叭等倾斜角可在40度左右。两个被焊件能在相同的时间里达到相同的温度,被视为加热理想状态。
  (2)接触压力:烙铁头与被焊件接触时应略施压力,热传导强弱与施加压力大小成正比,但以对被焊件表面不造成损伤为原则。
forgot 发表于 2013-3-20 11:58 | 显示全部楼层
jsll86 发表于 2013-9-7 13:37 | 显示全部楼层
个人签名:专业抄板技术www.pcbqc.com
17
