稳压并电阻是何目的
13261|99
 楼主| fail 发表于 2013-3-20 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1M电阻
 楼主| fail 发表于 2013-3-20 15:55 | 显示全部楼层
稳压管并联电阻是什么作用
坏小子python 发表于 2013-3-20 15:59 | 显示全部楼层
提供偏置和限流吧。
Lgz2006 发表于 2013-3-20 16:06 | 显示全部楼层
泄放电容存电吧
没有!  发表于 2013-3-21 14:35
本大师何曾就像你们一样乱说过,从来没有! 你要是不懂,可以问.可以告诉你通常稳压管测试电流就是5mA和20mA的居多,并不是说其他的就  发表于 2013-3-21 14:34
 楼主| fail 发表于 2013-3-20 16:29 | 显示全部楼层
提供偏置和限流吧。
47k是限流
1M是偏置?二极管也不偏置之说吗?
 楼主| fail 发表于 2013-3-20 16:38 | 显示全部楼层
1M是偏置?二极管也有偏置之说吗?
江枫渔火 发表于 2013-3-20 16:50 | 显示全部楼层
二极管当然没偏置,说得应该是上面的三极管的偏置
 楼主| fail 发表于 2013-3-20 16:50 | 显示全部楼层
泄放电容存电吧
可理解
elec921 发表于 2013-3-20 17:02 | 显示全部楼层
均压电阻
嗯,对的。  发表于 2013-3-20 17:20
xukun977 发表于 2013-3-20 17:04 | 显示全部楼层
两大电容串联时也是。
对的。  发表于 2013-3-20 17:21
NE5532 发表于 2013-3-20 17:05 | 显示全部楼层
高电压的稳压管串联,均压电阻。
嗯,对的。  发表于 2013-3-20 17:21
garin223 发表于 2013-3-20 17:19 | 显示全部楼层
这两个电阻是平衡电阻,因为稳压管的一致性很差,所以需要通过1M电阻来获得均压效果。
求详解  发表于 2013-3-21 10:11
Lgz2006 发表于 2013-3-20 17:33 | 显示全部楼层
串联稳压管何须均压?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
maychang + 1
查看全部评分
droum 发表于 2013-3-20 18:12 | 显示全部楼层
我看并不能更好地降低输出电压的波纹波动。
仅仅是关机后泄放电容电荷。
没有必要用两个电阻搞均压,1个2.2M电阻就行了。
windh1 发表于 2013-3-20 18:30 | 显示全部楼层
仅仅是关机后泄放电容电荷。
没有必要用两个电阻搞均压,1个2.2 ...
没有必要过分关注关机泻放电容的问题,因为负载电流,在关机的时候,依然是电容在对负载放电,故么什么可担心的。
并非关机的时候,负载电阻变成无穷大,只能通过1M电阻放电,不是这样的。
droum 发表于 2013-3-20 18:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上指点。
看来此电阻没有必要。
仔细看看还有害:
当负载拿掉后关机,如果中间这个电解电容放电比右边两个快的话,两个三极管的发射结会击穿。
负载拿掉后关机,这种情况很少见,通常情况关机前不拿负载,正常情况下,没有问题,右边电容电压一直低于中间的,所以也不会击穿。  发表于 2013-3-20 19:04
zhangmangui 发表于 2013-3-20 19:47 | 显示全部楼层
均压电阻
李冬发 发表于 2013-3-20 20:06 | 显示全部楼层
这个电阻啥都不是
droum 发表于 2013-3-20 20:11 | 显示全部楼层
并不少见。
就算少见,只要1次就完蛋。
我觉得有道理。这是个电源,先把设备关掉,再断掉220V,是可能的,这个电路不够完备。  发表于 2013-3-20 22:29
lark100 发表于 2013-3-20 23:39 | 显示全部楼层
二极管串联不需均压电阻
好东西  发表于 2013-3-21 17:11
