本来照着TI的官方文件抄了一个板子,很正常。
1825|3
 楼主| 萨芬士大夫似 发表于 2013-3-20 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次改版精简了一下,采用普通的4针USB座,电源直接连5V,数据P接USB1_P,数据M接USB1_M,地直接接GND,另外,USB1_ID接GND,其他USB1引脚悬空,结果插上U盘没反应。
因为操作系统和上次的一样,所以可以完全排除软件的问题,不知道是不是连接方式不对。
查看内核多了一句打印信息
airwill 发表于 2013-3-20 18:25 | 显示全部楼层
恐怕是 5V 的电压不够吧, 先测量验证一下
盈鹏飞科技 发表于 2013-3-21 07:29 | 显示全部楼层
阻抗没有做导致。
叉分阻抗做了多少??高速USB很在乎这个。
jlass 发表于 2013-3-21 09:05 | 显示全部楼层
你是在抄我的贴子么?
个人签名:www.zaiyulecheng.com    www.9bocaitong.com   www.9bocaiwang.com   www.zaibaijiale.com  www.8bilun.com    www.yiyulecheng.com
