[技术] 如何提高LED测试的效率并减少产品寿命损耗
1845|2
 楼主| i1mcu 发表于 2013-3-20 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要
    在整个LED产业链中,从芯片一直到封装、成品,均需要对产品的各项光电指标进行测试。而大部分LED厂商会发现,经过测试以后,LED产品的寿命会受到一定影响,甚至有的在测试过程中就已经直接报废。这是为什么?当使用微小电流进行LED测试时,电流越小,等待LED点亮的时间就越长,测试效率非常低下。这又是为什么?国内大部分的厂商都认为这是LED产品本身的特性所决定的,非人力所能改变,其实不然。目前,在欧美、日本、台湾等LED产业相对发达的地区,各大LED厂商已经开始选用LED测试专用电源供应器来应对这一问题。ITECH艾德克斯也专门推出了IT6200双范围可编程直流电源系列,搭配LED测试系统进行测试,可有效减少LED产品在测试过程中的寿命折损,同时提高测试效率,使产能得以最大化。
引言
    LED是英文Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,这种利用注入式电进行发光的二极管叫发光二极管,通称LED。
    LED产品可谓是五花八门。上游的芯片是LED的技术核心,它的光电性能、体积厚度都决定了封装出灯珠的品质和应用领域;LED light bar、LED背光源以及下游的LED手机、电脑、电视机显示屏和LED灯具等成品,所有这些LED产品都无一不需要进行多种光电测试。
LED Light bar测试
    要使LED发光,就必须通电。因此在对LED产品的光电性能测试中,通常的做法是使用直流电源给LED产品供电,在LED被点亮的情况下完成各种参数的测试和记录。以前,人们认为,直流电源只要能够供电即可,所以为了节约设备成本而选用一般的电源供应器进行测试。而一般的LED产品,所允许通过的电流一般在30mA以内,这是任何普通的电源供应器都无法做到的,因为在启动的瞬间,不可避免的会产生巨大的突波电流,大大超出LED所能承受的电流范围。大多数时候,由于这个突波电流的时间很短暂,并不会立刻烧毁LED,但是一定会对其寿命造成不可修复的损害(平均寿命降低20-30%)。这样一来,对产品的质量和口碑都是很不利的,会因此蒙受巨大的经济损失。
现在来做一个实验,使用直流电源测试负载为170V的LED light bar。将LED light bar连接到
直流电源上,在菜单中选择LED mode;然后电流命令设定为Iset=10mA;启动电源的on键,开始给light bar供电。示波器显示电源的电流变化如下图所示:
    从图中可以看出,当选择了LED mode进行测试,直流电源系列在启动时,电流非常平滑的上升到设定值,完全没有突波电流产生,所以不会对LED产品的寿命造成任何影响。
    如果不使用LED mode(相当于普通电源供应器)来进行同一测试,结果又会怎样?不妨关闭IT6200系列电源的LED mode,来做一个同样的测试。此时,示波器记录下的电流变化如下图所示:
   不难看出,在电源启动的瞬间,产生约3.5mA的突波电流。而且,当测试电流越大,产生的突波电流也会跟随着设定电流的上升而上升。如下是
电源在20mA的设定电流下给同样的LED light bar进行测试所得到的电流曲线。
电源小小达人 发表于 2013-4-1 17:37 | 显示全部楼层
你直接回答:LED的驱动形式的那种比较可靠!
