印制电路板的焊接过程
1323|0
shxpjm|  楼主 | 2013-3-20 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先要熟悉所焊印制电路板的装配图,并按图纸配料,检查元器件型号、规格及数量是否符合图纸要求,并做好装配前元器件引线成型等准备工作。
  1 、焊接顺序
  元器件装焊顺序依次为:电阻器、电容器、二极管、三极管、集成电路、大功率管,其它元器件为先小后大。
  2 、对元器件焊接要求
  1 )电阻器焊接
  按图将电阻器准确装人规定位置。要求标记向上,字向一致。装完同一种规格后再装另一种规格,尽量使电阻器的高低一致。焊完后将露在印制电路板表面多余引脚齐根剪去。
  2 )电容器焊接
  将电容器按图装人规定位置,并注意有极性电容器其 “ + ” 与 “ - ”
  极不能接错,电容器上的标记方向要易看可见。先装玻璃釉电容器、有机介质电容器、瓷介电容器,最后装电解电容器。
  3 )二极管的焊接
  二极管焊接要注意以下几点:第一,注意阳极阴极的极性,不能装错;第二,型号标记要易看可见;第三,焊接立式二极管时,对最短引线焊接时间不能超过 2S 。
  4 )三极管焊接
  注意 e 、 b 、 c
  3、引线位置插接正确;焊接时间尽可能短,焊接时用镊子夹住引线脚,以利散热。焊接大功率三极管时,若需加装散热片,应将接触面平整、打磨光滑后再紧固,若要求加垫绝缘薄膜时,切勿忘记加薄膜。管脚与电路板上需连接时,要用塑料导线。
个人签名:芯片解密 http://www.shxpjm.com
22
