可控硅电路是什么原因烧三极管?
4280|20
 楼主| eagle758 发表于 2013-3-20 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个可控硅驱动电路烧R3 30欧电阻和Q1S8550是什么原因?
电路是热地(即交流一相作为地)?
损坏原因:
    1.上电时,继电器RL不闭合,即可控硅有一端相当于悬空?造成过压让R3和Q1烧掉?
    2.因为触发可控硅是脉冲信号,瞬间过流造成R3和Q1损坏?
各位大侠分析一下,是什么原因坏?
droum 发表于 2013-3-20 18:51 | 显示全部楼层
强弱电之间没有隔离,220V交流跟5v之流之间有强大的电位差,在继电器RL不闭合的情况下,可控硅第一电极(上端)来的漏电流无处发泄,足以打坏3极管。
droum 发表于 2013-3-20 18:56 | 显示全部楼层
如果继电器RL闭合,那么可控硅下端(第2电极)能泄放漏电流,漏电流就不会打坏3极管。
droum 发表于 2013-3-20 18:59 | 显示全部楼层
把开关改到可控硅与负载之间,就不会出这样的问题了。
 楼主| eagle758 发表于 2013-3-20 19:02 | 显示全部楼层
已经有1N4007来阻止泄放电流了?难道1N4007没有作用吗?为什么30欧电阻也会烧掉?
或者加多一个电阻,还会不会有问题呢.见下图
30欧电阻你用多少瓦的?按图中电路计算此电阻在三极管饱和时的功耗是800毫瓦,应该采用2瓦电阻。  发表于 2013-3-21 17:08
D1能耐1000v,照理不会击穿。其漏电流也不至烧毁电阻。会不会是D1接反了? 那个1k电阻应该会有帮助。  发表于 2013-3-21 17:04
ZG11211 发表于 2013-3-20 21:28 | 显示全部楼层
触发方式不对,可控硅未被触发,强电流直接流过Q1,R3,D1,肯定要烧的。
Lgz2006 发表于 2013-3-21 07:08 | 显示全部楼层
这个电路怪怪的,指出一个最大毛病
weilaiheike 发表于 2013-3-21 08:37 | 显示全部楼层
或者加多一个电阻,还会不会 ...
改为这样更好一些,通过D1的漏电流较小,这样接1K电阻的负担小,损耗功率低。
dwwzl302 发表于 2013-3-21 08:56 | 显示全部楼层
2楼正解,8楼正解
 楼主| eagle758 发表于 2013-3-21 11:52 | 显示全部楼层
为会1N4007没有起作用?而烧坏Q1也不是百分百,只是有个别烧坏?将继电器改为上端,同样存在继电器不闭合时,可控硅有一端悬空?
jjjyufan 发表于 2013-3-21 12:19 | 显示全部楼层
建议用个MOC3041来触发可控硅
 楼主| eagle758 发表于 2013-3-21 12:30 | 显示全部楼层
1N4007为什么没有起作用?
qiuhao9876 发表于 2013-3-21 13:53 | 显示全部楼层
如果继电器RL闭合,那么可控硅下端(第2电极)能泄放漏电流,漏电流就不会打坏3极管。 ...
听说4月20日 宁波高性能LED驱动技术分享与实战研讨会 电源牛人们 陈为、黄敏超博士都会一起
来参加!有一起去的吗?
qiuhao9876 发表于 2013-3-21 13:54 | 显示全部楼层
来参加!有一起去的吗?
handlike 发表于 2013-3-21 15:03 | 显示全部楼层
按照12楼的做吧,其它方式都可能烧东西或不稳定。
看见未来 发表于 2013-3-21 15:32 | 显示全部楼层
1N4007为什么没有起作用?
热地,交流。
droum 发表于 2013-3-21 17:12 | 显示全部楼层
主回路既用可控硅又用继电器,是否重复了?
droum 发表于 2013-3-21 17:25 | 显示全部楼层
电路是热地(即交流一相作为地)?
你真的把一相火线(N)作为地?那么那个+5v电源是悬浮的吗?
当火线N在-300v的时候,从+5v电源到N,305v电压,会把三极管、2极管(此时正向导通)、电阻、可控硅,全部打坏。
 楼主| eagle758 发表于 2013-3-25 12:18 | 显示全部楼层
可控硅没有损坏过!
5V电源不会悬浮的,只是在可控硅前将可控硅的一端断开.5V电源的地还是热地有相连的
3DG9013 发表于 2013-3-31 19:06 | 显示全部楼层
必烧无疑,低压端的零点和高压端的零点没有连通。
