1-0-100度精度1度,分辨率0.1度,基于热电偶测温,最便宜的方法
4055|15
 楼主| starzea 发表于 2013-3-20 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZhangStudy 发表于 2013-3-20 19:45 | 显示全部楼层
精度0.1度,用18B20比较合适。
 楼主| starzea 发表于 2013-3-20 20:09 | 显示全部楼层
要求是热电偶,最高做到1100度
hexlfive 发表于 2013-3-20 20:17 | 显示全部楼层
B型,最高温度为1820摄氏度。
aihe 发表于 2013-3-20 23:03 | 显示全部楼层
难啊。。。
huangxz 发表于 2013-3-20 23:13 | 显示全部楼层
最便宜的办法就是买一个呗:lol
w522930954 发表于 2013-3-21 09:26 | 显示全部楼层
0-100?不能用B型,分辨力达不到要求,K型吧,0.1度大概4uV。推荐使用中颖SF79165,理论20位AD,直接接入即可。硬件简单,成本低。注意温补,想低成本的话用PN结做温补。
dirtwillfly 发表于 2013-3-21 09:42 | 显示全部楼层
买一个进行山寨,最便宜
 楼主| starzea 发表于 2013-3-27 07:29 | 显示全部楼层
有做过k热电偶测温单片机的吗?成熟的
w522930954 发表于 2013-3-27 15:50 | 显示全部楼层
楼主是非要别人给你做好了  你拿着直接用是吧。那你直接参考8楼意见好了
gx_huang 发表于 2013-3-27 17:38 | 显示全部楼层
有,我做的多了。
关键是你出钱吗?
 楼主| starzea 发表于 2013-4-3 17:42 | 显示全部楼层
gx_huang
出钱你做吗,怎么联系你
 楼主| starzea 发表于 2013-4-13 17:26 | 显示全部楼层
有现成大方案最佳,谁好做麻烦联系我
触觉的爱 发表于 2013-4-14 12:28 | 显示全部楼层
那应该发个帖子 重金求现成的方案
clarkewayne 发表于 2013-4-14 16:50 | 显示全部楼层
这是要买产品,还是要方法,还是直接要资料?不懂
gx_huang 发表于 2013-4-14 17:40 | 显示全部楼层
一般做技术的比较实在。
做销售的,就骗人的多,一般不想出钱的,说的好听,最终就是不出钱。
测温简单,PID控制难很多。
