当把LM317的输出接一个二极管之后...
3743|11
 楼主| 人生长苦 发表于 2013-3-20 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
同学要用到一个3.3V的电源,我用317来降12V,317的R2/R1设置好后测量实际有3.8V,于是在输出端接一个二极管(4007),以为这样能降掉0.7V,可是在不接负载时用万用表测4007的输出端和地间竟然高达一百多伏,有时十几伏,有时几十伏(没触电感觉,感觉电压很虚),这是什么原理?
Siderlee 发表于 2013-3-20 19:26 | 显示全部楼层
开路?
江枫渔火 发表于 2013-3-20 19:48 | 显示全部楼层
电源是不是开关电源,漏电是正常的。数字表对这个东西稍微敏感。
 楼主| 人生长苦 发表于 2013-3-21 09:52 | 显示全部楼层
开路?
嗯,是的,就是没接二极管之前的开路测量是3.8V正常,接个二极管之后的开路测量后变得十几伏,几十伏,接个负载电阻后又正常
chenhuizai210 发表于 2013-3-21 11:55 | 显示全部楼层
上图,无图无真相。
 楼主| 人生长苦 发表于 2013-3-21 12:39 | 显示全部楼层
发现是我用手接触了所测的输出端,不用手接触时正常,但什么原理就不知道了,刚刚用其它开关电源测也一样,这次我直接接电源也是一样的,真相在下面:
上面是加了二极管时正常输出电压
上面是手接触二极管的输出端(负端)时的电压
上面是手接触二极管的输入端(正端)时的电压
这些电压里,不理解为什么第二幅图中的电压为什么这么高?
摸摸 发表于 2013-3-22 00:43 | 显示全部楼层
买个1117-3.3吧。
lhbzqh 发表于 2013-3-22 10:28 | 显示全部楼层
开路,二极管没有导通,万用表又是高阻,也就是说二极管输出端整体体现的是高阻态,应该是接收的辐射干扰信号
Siderlee 发表于 2013-3-22 18:57 | 显示全部楼层
嗯,是的,就是没接二极管之前的开路测量是3.8V正常,接个二极管之后的开路测量后变得十几伏,几十伏,接 ...
你测测二极管前
bangzhu 发表于 2013-3-22 19:27 | 显示全部楼层
二极管输出端接个100K到地的电阻就正常了。
tc9148 发表于 2013-3-24 17:22 | 显示全部楼层
楼主要理解假负载的作用
huazhongwang 发表于 2013-3-27 13:17 | 显示全部楼层
持续关注中.............
hzj515 发表于 2013-4-1 12:41 | 显示全部楼层
手是不能触摸被测端的,人体感应电是不定的.
825cow 发表于 2013-4-2 14:21 | 显示全部楼层
加个2k电阻到地在测试,2k当负载电阻用
