做一个比较准确的实时时钟
2344|12
 楼主| yszong 发表于 2013-3-20 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个项目,用LM3S8962,发现好像没有实时时钟模块,只能用定时器进行操作,但用定时器有可能不准确,想问一下有没有那位高人做过类似的东西
还有,准确度怎么样?
jiaxw 发表于 2013-3-20 22:08 | 显示全部楼层
8962中有个休眠模块,里面有实时时钟功能,使用32.768KHz晶振实现较为准确的定时。
其实具体使用楼主可以看看器件手册。
 楼主| yszong 发表于 2013-3-20 22:12 | 显示全部楼层
哦,我看看吧,多谢了
那就先结贴了啊
superman2012 发表于 2013-3-20 22:51 | 显示全部楼层
比较精准的实时时钟主要看精度达到多少,就可以根据不同要求选择不同元器件
51xlf 发表于 2013-3-21 00:04 | 显示全部楼层
使用时钟芯片的
或着使用GPS这个精确的
jlass 发表于 2013-3-21 09:41 | 显示全部楼层
要求精度高的话请使用专用的RTC芯片,片内的RTC一般精度不会很高的。
实时时钟芯片 发表于 2013-4-26 17:15 | 显示全部楼层
如要准确的时钟,要加单独的RTC,SD2068的精度很高,可以上深圳兴威帆官网先下载资料看看。
readygo2012 发表于 2013-4-26 23:41 | 显示全部楼层
这时钟做的时候一般要求不严,使用定时器或延时程序,而精确的时钟没弄过过来学习
mmuuss586 发表于 2013-4-27 08:39 | 显示全部楼层
最准的是用欧洲的一个时钟芯片,推出来不久。
