ADC12和SD16有什么区别?
1285|2
 楼主| zgsxhzac 发表于 2013-3-20 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现fe427上AD采样有个SD16,问一下427上是不是没有ADC12啊?
还有两者用法有什么区别呢?
sishangcine 发表于 2013-3-20 23:31 | 显示全部楼层
adc12采样快,sd16精度高采样相对慢点吧
heibaiyinjiag 发表于 2013-3-20 23:48 | 显示全部楼层
ADC12是SAR型的,就是基于电容网络的逐次逼近型ADC。SD16是基于比较器和定时器的ADC,称为斜边ADC,因为430的定时器是16位,所以理论上可以达到16位的分辨率
