画个ARM11的核心板难度高吗?
2822|15
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-3-21 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,要画个S3C6410的核心板。  貌似难度有点高 板子可能要6层 或者8层 埋孔盲孔之内的。
我之前只画过二层板,都是比较间的,引脚比较少的板子。
画个ARM11难度高吗?貌似做次PCB打样 就要不少钱??
现在,犹豫是直接学着画还是叫别人画了?
jlass 发表于 2013-3-21 09:21 | 显示全部楼层
如果你只画过2层板的话,还是不要尝试了,叫别人画吧。
当然,如果你是为了自己的学习成长的话,另当别论。
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-3-21 09:27 | 显示全部楼层
当然,如果你是为了自己的学习成长的话,另 ...
呵呵 不知道打样一次便宜吗?如果便宜我想自己试试看
好像上次 问了好像是打样一次7000块。。。。。。
如果,多打样了几次,貌似成本就有点高了?
关键是像我这种水平学这种板子 容易吗?比如1个月 2个月能弄出来吗?
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-3-21 09:28 | 显示全部楼层
手头有块板子可以参考的
jlass 发表于 2013-3-21 09:32 | 显示全部楼层
打样一次7000块
看面积了,差不多就这个价
手头有块板子可以参考的
PCB图也有的参考吗?如果有的话可以考虑一下。
能弄的出来,不过问题会很多,很可能到最后还是不能使用。这就看你的水平了。
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-3-21 09:35 | 显示全部楼层
打样一次7000块
看面积了,差不多就这个价
呵呵 再问过问题  s3c6410这种板子 是不是一定要盲孔埋孔才容易布通。
多层板设计仅仅成通孔的布通难度很高?
jlass 发表于 2013-3-21 09:43 | 显示全部楼层
多层板设计仅仅成通孔的布通难度很 ...
不会,只有对面积要求很高的时候才不得已使用盲孔埋孔,因为使用盲孔埋孔是要加钱的。
江枫渔火 发表于 2013-3-21 10:06 | 显示全部楼层
想问下,ARM11手工焊难度大不大?
123654789 发表于 2013-3-21 10:17 | 显示全部楼层
现在,要画个S3C6410的核心板 难吗 ??
回答不难
在本论坛有S3C6410的PCB图纸下载
地址连接如下
至于这个资料是否对的就不知道的呢 ??
社区首页 › 半导体微电子 › PCB 技术 ›
2012年最后一天,来二姨家盖大楼,盖2万层。高端PCB文件共享
https://bbs.21ic.com/icview-408440-1-1.html
bd7qwmcu 发表于 2013-3-22 10:36 | 显示全部楼层
6410好像有99se的呀,不过有个不是BUG的bug
bd7qwmcu 发表于 2013-3-22 10:37 | 显示全部楼层
打样一次7000块,100*100毫米内的6层核心板??????????????可别吓唬俺呀,
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-3-22 12:31 | 显示全部楼层
打样一次7000块,100*100毫米内的6层核心板??????????????可别吓唬俺呀, ...
没这么贵吗?
想问下,ARM11手工焊难度大不大?
BGA封装。。。。。。。。
江枫渔火 发表于 2013-3-22 14:24 | 显示全部楼层
BGA照焊不误~
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-3-22 14:49 | 显示全部楼层
BGA照焊不误~
电烙铁能焊吗?
怎么也要个热风枪吧?
江枫渔火 发表于 2013-3-22 14:59 | 显示全部楼层
打火机~买的烧焊的那种~
