家里没接地线,如何预防雷电伤害呢
2721|5
 楼主| AV693 发表于 2013-3-21 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的adsl无线路由器,一头接电话线,一头接电源。形成一个大回路,而原来供电线路又没有布有接大地的地线,如何防雷电伤害?
另外,有没有容易得到的发生雷电传感器呢
jzqtw 发表于 2013-3-27 21:34 | 显示全部楼层
可接防雷保护电路。
cf407 发表于 2013-3-27 22:17 | 显示全部楼层
如果是平房自己做个0.5米铜钎子打在地下接个底线出来就好
如果是老式楼房就估计没有办法了!
chunyang 发表于 2013-3-29 00:26 | 显示全部楼层
没有可靠的接大地回路就没有可靠的解决方法,必须先解决接地问题,否则保护电路起不到任何作用,探测雷电的传感器在此也没有任何意义。
sahh 发表于 2013-3-29 15:27 | 显示全部楼层
多些烧香拜佛,多做善事也是个好办法。
论坛游客 发表于 2013-3-29 16:27 | 显示全部楼层
什么建筑啊? 防雷规范有明确规定的
防直击雷和感应雷击是依靠接闪器和建筑物立面的钢筋的
防雷电沿着输电线侵入一般是依靠安装在配电箱的SPD
你不用考虑,建筑本身就做好防雷了
