TPS16200待机电流可以做到50UA吗?
2526|10
 楼主| ttyyan12 发表于 2013-3-21 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个电源,1.2V输入,4V输出,可以正常工作,但是其无负载待机时,待机电流有0.4mA.有点大,这是为什么呢?file:///C:/Documents%20and%20Settings/d046/Application%20Data/Tencent/Users/382018996/QQ/WinTemp/RichOle/Y)XQZ}YG6I2)7FJM(QIK936.jpg
 楼主| ttyyan12 发表于 2013-3-21 09:56 | 显示全部楼层
原理图与规格书
jjjyufan 发表于 2013-3-21 10:17 | 显示全部楼层
我猜是7脚 欠压 分压照成的,
你可以把这个去掉 再试试?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ttyyan12 + 3
查看全部评分
 楼主| ttyyan12 发表于 2013-3-21 11:40 | 显示全部楼层
等下试试
lqlkmqj 发表于 2013-3-21 20:40 | 显示全部楼层
试一下就知道 了,没有做过
pa2792 发表于 2013-3-21 21:52 | 显示全部楼层
输出电容必须要最短的接在2脚,4脚。长一点点也不行。还有5脚也需要加一个瓷片电容,就焊脚那不能远。
xiaolong120 发表于 2013-3-22 11:19 | 显示全部楼层
降压电路
 楼主| ttyyan12 发表于 2013-3-22 13:13 | 显示全部楼层
升压电路了
 楼主| ttyyan12 发表于 2013-3-22 13:20 | 显示全部楼层
输出电容必须要最短的接在2脚,4脚。长一点点也不行。还有5脚也需要加一个瓷片电容,就焊脚那不能远。 ...
 楼主| ttyyan12 发表于 2013-3-23 11:09 | 显示全部楼层
难道 我买的是假IC
