ifpga 发表于 2013-3-21 12:34
寄存器输出有 TCO
布线有延时
所以,如果是内部信号 建立时间是没有问题的
1.嗯 中午我手工画了下时序图,加上TCO,是可以满足建立时间的,但是仅限于内部寄存器的输出,对于外部信号data_in的变化,还是不要跟时钟上升沿同步变化,一定要满足建立时间才行。
2. 如果延时太长,应该是建立时间不满足Tco+Tdelay+Tsu<=Tclock 两级触发器之间的逻辑延迟和布线延迟 如果过大,数据的Tsu 就小了。
3.hold time 不满足的情况下,很少,除非时钟skew 太大,而一般走全局时钟的话,可以忽略不计。
4. 我从来没有做过时序约束,但是看了很多这方面的东西,道理也明白一些,但缺的就是实践。唉。。。。因为板子不是很高速,看一下Timequest 也没有出过什么问题,就一直觉得没有做的必要。。。
