这种方案测量1-2A的直流电流可行么?
3972|13
 楼主| suntds 发表于 2007-2-28 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问1-2A的电流测量用电阻检测没有问题吧?根据下图的电路,仿真结果还行,但不知实际电路中需要注意什么?采样电阻用的是0.5
 楼主| suntds 发表于 2007-2-28 17:16 | 显示全部楼层
 楼主| suntds 发表于 2007-2-28 17:17 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2007-2-28 20:36 | 显示全部楼层
R6是工作负载吗?它可是 300W 功率呀。
liniu 发表于 2007-3-1 08:36 | 显示全部楼层
差分放大器放大电阻怎么都选那么大
只是放大10倍,R2,R4用1M的电阻会有较大的热噪声。
 楼主| suntds 发表于 2007-3-1 08:57 | 显示全部楼层
re
re是负载,根据实际电流仿真是用160ohm的电阻代替。
之所以用R2,R4用100K,和1M是想减少R2对测量电流的分流。替换成10K,100K结果也可以,但1K,10K的偏差就有点大。
lhkjg 发表于 2007-3-1 13:08 | 显示全部楼层
6楼的10100K是好的选择
胡一贴 发表于 2007-3-2 14:21 | 显示全部楼层
这样的高端检流
做不了,哪个OP能承受接近300V的共模电压?
共模不得大于VCC  发表于 2013-6-7 09:25
 楼主| suntds 发表于 2007-3-8 22:05 | 显示全部楼层
谢谢几位的建议
rt,这个方案我还没有做过实验,不过楼上说的共模电压过高问题我是这么考虑的:此电路是用来测电流的,源端的地,与后面测量电路中运放的地不是同一个(上图画的不对,但仿真能通过),因此那个高压对运放是没有影响的吧?改天拿几个直流电源串起来试试
awey 发表于 2007-3-9 20:09 | 显示全部楼层
晕倒~~~ 不知仿真是这么过的?
 楼主| suntds 发表于 2007-3-10 20:33 | 显示全部楼层
awey有什么建议,请指点
awey 发表于 2007-3-10 20:58 | 显示全部楼层
用R6来检测电流
 楼主| suntds 发表于 2007-3-10 22:02 | 显示全部楼层
我是用R5检测电流的,R6只是假想的负载,你是指仿真时R6上功率太大了?仿真的电阻模型里面并有对功率进行限制吧?
西安周公 发表于 2007-3-11 11:11 | 显示全部楼层
采样电阻的地应该接放大器的地
不要让放大器输入过电压
