RTL8019AS可以发送,但是接受错误
3013|6
 楼主| mybao 发表于 2007-3-23 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTL8019可以发送,把板子和电脑连能捕捉到正确的包,但是电脑送给板子的包接受不到。
接收采用查询方式,不是中断。
CPU查询RTL8019的状态寄存器已经收到包了,但是读取前四个字节的数据都不正确,全是0x01,RTL8019接收缓存的页地址配置成0x4c-0x80,至少下一包的首地址不可能是0x01, 这是怎么回事?
四五天了还没搞定
kcl123 发表于 2007-3-24 08:28 | 显示全部楼层
用这个IC和51做网络通信难吗,一般成本多少,有没有资料呀
 楼主| mybao 发表于 2007-3-24 09:07 | 显示全部楼层
用这个IC和51做网络通信也不太难吧
用这个IC和51做网络通信也不太难吧,网上这方面的资料也不少,
不过遇到毛病
几天不开窍也够折腾的
coke 发表于 2007-3-24 09:41 | 显示全部楼层
建议电脑使用sniffer软件
先让RTL8019以ARP方式发送广播.使用sniffer收到数据后.分析是否正确.主要分析RTL8019的IP.MAC是否与程序吻合.OK后.再将这些数据用sniffer以ARP方式修改目标地址信息回传RTL8019.我第一次用RTL8019+ARM时候.就是用这种方法调试两天就OK了.程序是网上下的.自己修改了一些. 首先搞定简单的ARP. UDP再搞定TCP.
 楼主| mybao 发表于 2007-3-24 09:58 | 显示全部楼层
现在在S3C44B0上移植u-boot
也是用的sniffer抓包,显示RTL8019已经发出数据包给电脑了,sniffer显示的IP和MAC 和 板子的IP和MAC地址一致,
电脑给板子发的数据包也接收到了(判断寄存器标志位),但是通过remote DMA从RTL8019读取包的前四个字节,很明显就不对。
qjy_dali 发表于 2007-3-24 15:05 | 显示全部楼层
我也要用一下sniffer这个工具
 楼主| mybao 发表于 2007-3-25 22:26 | 显示全部楼层
顶一下
