用2.4g无线通信模块的时候接收不到数据
2703|2
 楼主| Jackson_lv 发表于 2013-3-21 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前几天在玩2.4gnRF24L01无线通信模块,把数据手册看了几遍基本上把那几个重要的函数搞懂了。然后试着把双向通信的例程烧到单片机上,发现能够发送数据,但是另外一个用来接收数据的开发板却没有反应。用示波器测了一下用于发送的模块的IRQ脚是能够置低电平的,这应该是说明接收到应答信号的意思吧?但是测用于接收的模块的CE脚却一直是高电平,这就有点郁闷了。不知道是什么原因,打算再看多几次datasheet吧。
O山寨货O 发表于 2013-11-14 23:00 | 显示全部楼层
我也是,兄弟啊
NE5532 发表于 2013-11-15 08:44 | 显示全部楼层
如果模块上是带MCU的,检查通讯接口、通讯参数设置(频道号、速率等)等,如果是串口,先在计算机上用串口助手来调。如果是不带MCU的,那就只有研读芯片的数据手册>=5遍,然后再一步一步的调了。
