大家谁碰到过keil这个问题
5210|17
 楼主| tdwmcu 发表于 2007-3-25 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建一个项目,写最简单的程序,编译。但是出错
*** Device is not supported by Toolchain ! ***
怎么解决这个问题
编译以前的做好的项目没问题,就是新建的都有这个问题
mohanwei 发表于 2007-3-25 15:53 | 显示全部楼层
你的芯片、路径什么都没问题么?
ayb_ice 发表于 2007-3-26 08:04 | 显示全部楼层
随便说说
  不支持具体的CPU,更新CPU库,你的是什么CPU...
lixun00 发表于 2007-3-26 08:20 | 显示全部楼层
是啊,或者你装得的arm的版本,
 楼主| tdwmcu 发表于 2007-3-26 08:28 | 显示全部楼层
我先装的keil 51后来没有卸载又装了keil for ARM
那为什么编译以前的工程可以呢
 楼主| tdwmcu 发表于 2007-3-26 08:30 | 显示全部楼层
现在编译的是51的工程。
ayb_ice 发表于 2007-3-26 08:57 | 显示全部楼层
随便说说
你用的是什么MCU,51核就装C51,ARM核就装KEIL FOR ARM,不能乱装...
 楼主| tdwmcu 发表于 2007-3-26 09:17 | 显示全部楼层
我总觉得应该有个设置,能编译不同的芯片
我选的是最常用的89s52
 楼主| tdwmcu 发表于 2007-3-26 09:33 | 显示全部楼层
难道keil不能同时开发ARM和51吗
ayb_ice 发表于 2007-3-26 10:03 | 显示全部楼层
随便说说
  可以啊,看来你是菜鸟啊...
computer00 发表于 2007-3-26 10:06 | 显示全部楼层
装了keil UV2不要卸载,而应该直接安装keil UV3
因为对于开发51的功能来说,keil UV3实际上调用的是keil UV2里面的东东,只是用了keil UV3的编辑界面而已,编译环境等还是C51的。
ayb_ice 发表于 2007-3-26 10:26 | 显示全部楼层
随便说说
  楼上说的也不对,UV3就是UV2的升级版本,与51,ARM无关,只是一个通用环境而已,可以用于51,251,166,ARM,开发不同的MCU,有一部分是共用的.
如:开发51会有一个C51文件夹,开发ARM会有一个文件夹ARM...
 楼主| tdwmcu 发表于 2007-3-26 10:30 | 显示全部楼层
文件夹都有,选器件也能选到89c82,就是一编译就出错
to OO,我没有卸载啊
甄蔡组合 发表于 2007-3-26 10:57 | 显示全部楼层
回复
肯定是软件设置有问题。在看看吧
computer00 发表于 2007-3-26 11:16 | 显示全部楼层
也许是tools.ini文件有问题,自己看看吧
mohanwei 发表于 2007-3-26 21:33 | 显示全部楼层
最简单的,全卸载了重装一遍……^_^
 楼主| tdwmcu 发表于 2007-3-27 08:32 | 显示全部楼层
没辙了,全卸载了,重装,也不行
最后只能全卸载了只装keil c51
我总感觉是设置的问题,但是没找到在哪儿设置
另外会不会keil 51和keil arm的版本的关系啊,C51用的是8.01,ARM用的是3.02
ayb_ice 发表于 2007-3-27 08:56 | 显示全部楼层
随便说说
  先缷掉所有KEIL,包括C:KEIL根目录,再装C51,ARM试试...
