晶振下面有过孔,可行?
9500|30
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2013-3-21 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图,画板子的时候貌似脑子搭牢了。在晶振下面打了一个5V开关的信号线,现在晶振的外壳和这个过孔短路,会不会有什么问题,心里有点不放心!大家给看看!
dirtwillfly 发表于 2013-3-21 13:53 | 显示全部楼层
没试过。一般晶振外壳和地线短路是没事的,和电源接一起没试过。
refee 发表于 2013-3-21 13:56 | 显示全部楼层
蛮简单的事情嘛 先把这个过孔挪一挪 然后让晶振外壳可靠接地就OK了
至于晶振外壳接电源有什么影响或者后果 偶没有这样试过不敢妄言 ;P
liubin1109 发表于 2013-3-21 17:52 | 显示全部楼层
有个东西专门垫晶振下面的,
对,还有一种塑料的更好  发表于 2013-4-2 12:59
呃,这个可以有  发表于 2013-3-22 10:40
长见识了!  发表于 2013-3-22 09:14
顶!  发表于 2013-3-21 18:52
ningling_21 发表于 2013-3-21 19:20 | 显示全部楼层
5楼的办法不错...
zoomone 发表于 2013-3-21 19:59 | 显示全部楼层
有个东西专门垫晶振下面的,
嗯,我见过的一种产品就是这么做的。
dirtwillfly 发表于 2013-3-21 20:02 | 显示全部楼层
原来晶振还有专门的垫片,长见识了
hlzhaowu 发表于 2013-3-22 09:04 | 显示全部楼层
硅胶垫:lol
skm2008 发表于 2013-3-22 12:29 | 显示全部楼层
最好处理一下,晶振区域一般不布其他信号线
xuanzhuan360 发表于 2013-3-26 23:43 | 显示全部楼层
又开眼界了
pan-bing 发表于 2013-3-27 08:09 | 显示全部楼层
可以不开窗,用绿油堵住。不过最好不要在晶振下面走线!
weiyg8051 发表于 2013-3-27 16:41 | 显示全部楼层
通常是没有关系的,晶振外壳和那2个脚通常是绝缘的。为了提高抗干扰会把外壳接地,不接地接到电源也没什么影响。接到信号线上,一般也不会对震荡产生什么影响,除非是你的信号线上有很多高频的冲击信号
xiaoyuej 发表于 2013-3-27 17:02 | 显示全部楼层
我认为,过孔如果是GND则什么问题都没有,如果是VCC也没有大的问题,如果是高速信号线就应该采取绝缘措施。如果是低速甚至超低速信号线的话,可以由实验来决定是否要采取措施。
谈的元 发表于 2013-3-30 20:04 | 显示全部楼层
呵呵,这个一分钱的垫子实在没必要哦
王紫豪 发表于 2013-3-30 22:04 | 显示全部楼层
用 49S/SMD的晶振啊,天生带坐垫的。。。
userchen 发表于 2013-3-30 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
晶振垫。。。
古董 发表于 2013-4-1 23:07 | 显示全部楼层
给晶振加个垫片即可!也不用什么专用的,自己剪点纸垫上,晶振焊好撕掉或是不撕也行。
cubasa 发表于 2013-4-2 09:01 | 显示全部楼层
焊的时候,一个脚稍稍抬高些,有0.5mm间隙就不会有问题了。
另外,有位置的话,就由站票升级成卧铺票,躺下焊吧。
clarkewayne 发表于 2013-4-2 10:56 | 显示全部楼层
恩 有意思!!解决办法不难
zhang7676050 发表于 2013-4-2 13:47 | 显示全部楼层
真的长见识了,不过一般过孔什么的 走在晶振下面不好吧
个人签名:绳命是如滴灿烂,绳命是如此滴辉煌
70
