PCB电路板钻孔机用空气压缩机
2737|1
 楼主| TOKA22 发表于 2013-3-21 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
原装进口主机,其转子为第三代5对6齿型转子。螺杆主机采用瑞典SKF 轴承,转子经动、静平衡试验,使其运转平衡性更好,振动到最低,噪声更低,寿命更长。精密加工的中心托架,使电机与主机永久对中。采用高弹性联轴器,机器运转平稳, 弹性体寿命长。排气管采用双层波纹管,油路采用特制耐温125℃高压软管。全智能控制系统,中文显示的液晶显示屏幕清晰地显示压缩机的各
种性能和状态参数,具有自我诊断及保护装置。
它可以实现多机联控(无特殊要求),该控制系统允许一台给定设
  备选择两种不同压力控制设定值的一种,当系统用气量大于第一台
  设备排气量时,第二台压缩机将自动启动,直至系统需求达到满足
。同样系统需求下降时,第二台压缩机将自动停机。在工作机不能
  正常工作时,备用机将自动启动以满足系统的需要。
针对夏季高温环境,采用大面积板式换热器。螺杆主机系原装进口德国GHH公司, 其转子为第三代5对6齿型转子。螺杆主机采用瑞典SKF 轴承, 转子经动、静平衡试验, 使其运转平衡性更好,振动到最低, 噪声更低,寿命更长。
全部采用意大利COMER专利转子, 效率更高,同样功率同样压力下流量比竞争对手高 出约10%, 因此客户可以节约大笔的运行费用, 更加节能经济。
 楼主| TOKA22 发表于 2013-3-21 15:43 | 显示全部楼层
空气压缩机
