诚心请教,用支路电流分析法时,怎么分析电路一共有多少条支
6217|31
 楼主| yaoike 发表于 2007-3-2 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟自学电子的基础知识,在课程中,遇到一些不懂的地方,特向大伙请教,谢谢您的帮忙!!!
问题: 如下图,教材上说该电路一共有6条支路,请问,这6条支路是哪6条,根据什么来确定是6条支路呢?谢谢您的解答!!!https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/200732174328498.jpg
 楼主| yaoike 发表于 2007-3-2 19:14 | 显示全部楼层
还有一个小问题,望高手指点?
下面的为什么是7条支路呢?谢谢!!!!!!!!!
lgz2006 发表于 2007-3-2 19:43 | 显示全部楼层
自学初期怎么弄这么复杂的习题
 楼主| yaoike 发表于 2007-3-2 19:49 | 显示全部楼层
呵呵,生活所迫啊~~~
thw 发表于 2007-3-2 21:49 | 显示全部楼层
这复杂吗。。。
只要能画一圈的就是一支路吗。第一个我怎么数也是5个啊。。。
其实网孔电流法也就是支路的欧姆定律,随你怎么列了
反孔精英 发表于 2007-3-3 01:36 | 显示全部楼层
第一个图是6个啊
电压源->a->d->c
a->d->b->a
b->d->c->b
电压源->a->d->c
电压源->a->b->d->c
电压源->a->d->b->c
thw 发表于 2007-3-3 02:47 | 显示全部楼层
楼上的做游戏呢
你的1,4好象一样。。。而且这样分析很不方便
电压源-a-c
电压源-a-d-c
b-d-a-b
c-d-b-c
c-d-a-c
5个方程就能解出所有参数了。
 楼主| yaoike 发表于 2007-3-3 08:09 | 显示全部楼层
更感激你回答的是二楼的那个图,为什么会有7条支路?
可以具体说出二楼的电路图共有哪7条支路吗? 谢谢~~~
反孔精英 发表于 2007-3-3 15:49 | 显示全部楼层
昨晚太晚了昏了头
第四个应该是
电压源->a->b->c
前面说的电压源改成电压源正级这样比较好看把
他问的是之路当然列完所有的支路了,用支路电流法算当然是列支路数-1条了
反孔精英 发表于 2007-3-3 15:52 | 显示全部楼层
数圈圈吧,图画得不好,没办法~~~
 楼主| yaoike 发表于 2007-3-5 17:39 | 显示全部楼层
谢谢"反孔精英"的回答.
但是,可以烦你些许时间,讲解一下你确定它之所以是支路的依据是什么吗?为什么像黄笔的那条之类的路线不是呢? 非常感谢您的回答~~~!!!
 楼主| yaoike 发表于 2007-3-5 17:42 | 显示全部楼层
非常感谢"反孔"画的圈圈!
通过圈圈,我已经明白你所指的7条支路,可是,你当时是根据什么来确定支路的呢?
 楼主| yaoike 发表于 2007-3-6 15:13 | 显示全部楼层
大家路过的话,可以留个言答复一下吗?呵呵~~~
faust123 发表于 2007-3-6 15:28 | 显示全部楼层
是不这原因
是因为黄笔的那个重复了吧
黄的减去最上面的那个就可以得出一个已经有的
就象3个方程一化简就剩了2个
东方未明 发表于 2007-3-6 17:12 | 显示全部楼层
呵呵
一个元件算一条支路,你看看有多少元件?
支路就是从某一点连接到另外一点之间的含有元件的通路。
东方未明 发表于 2007-3-6 17:19 | 显示全部楼层
注意:元件也包括电流源和电压源
不含元件的通路不叫支路,其电位还是和起点一样,因此电位上仍然是原来的点。
把不同的两点直接连接起来,称为短路。
把应该相连而没有连接起来的通路,称为断路。
wzf3151 发表于 2007-3-6 17:43 | 显示全部楼层
是不是这意思
第一个图,I1,I2,I3,I4,IA,IE,是不是6个?图上已经标的很明确了。
第二个图,I的标号看不清,道理一样。要注意的是下面哪两个看着像两个节点的点其实是一个节点。因为之间没电路元件。
我查了一下定义。
三个或三个以上电路元件的连接点成为节点
连接两个节点之间的通路称为支路。
你就按定义死抠,也能数出来。
试着悟一下。
东方未明 发表于 2007-3-6 18:04 | 显示全部楼层
楼上说的也对
除了平衡或等比支路,一般支路两端的电压是不相等的。
支路连接的点就是节点。
首尾相接的最少支路构成网孔。
如果把两个以上的节点短路,则这些节点会变成一个节点。
东方未明 发表于 2007-3-6 18:07 | 显示全部楼层
注意:
支路不一定仅仅由一个元件构成,也可能有好几个元件串联构成,这时它们还是构成一条支路。
如果有元件并联,那么有几个并联的元件,就有几个支路。
 楼主| yaoike 发表于 2007-3-6 19:33 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心回答,非常感谢!!!
多谢大家的解答,我明白是根据什么来得来7条支路了,但我是根据支路的电流是总电流的一小部分这个根据来确定是7条支路的.不是我这个理解对不对,
对了,还有一点,前面wzf3151兄的解答中,又让我在明白中有了一点糊涂,
wzf3151兄是这样说的:
三个或三个以上电路元件的连接点成为节点
连接两个节点之间的通路称为支路。
你就按定义死抠,也能数出来。
可是,我死抠确怎么也抠不出来,幸亏不是内急,汗~~~~~~
照这个定义,a 点 到 c点的支路,都有5条了,那再加上a节点到b节点, a节点到d节点 等的支路,岂不是不止7条了.
题外话,大家可以推荐一本比较经典的模拟电路的书吗?就像C语言就看谭浩强的<<C语言程序设计教程>>一样,我该看哪一本书呢?这样的话,也不劳大家花这么多时间来解答问题,呵呵,谢谢了.
