请教各位,运放用单电源供电时如何调零?
3847|5
 楼主| E_T 发表于 2007-3-2 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
thw 发表于 2007-3-3 02:48 | 显示全部楼层
输出隔直后下拉到地
awey 发表于 2007-3-3 17:06 | 显示全部楼层
对直流信号,调不到0,除非用虚“地”
 楼主| E_T 发表于 2007-3-4 01:44 | 显示全部楼层
怎么个虚地法?
awey,请详细点,谢谢!!
iC921 发表于 2007-3-4 16:28 | 显示全部楼层
运算放大器是根据误差电压工作的,不可能让误差为0
否则就失去了运算的根据。其原理和锁相环的相差不能为0而频率误差却可以为0相类似。
实际上,运算放大器的开环增益有限,也决定了它不能为0。
hill7788 发表于 2007-3-9 22:19 | 显示全部楼层
可以调零
最重要的方法是用电阻分压给放大器的同相端(在双电源供电时通常接地)供1/2 Vcc电压,此时Vo的直流电平约在1/2Vcc,此时在Vo输出端加一个隔直电容,电容之后的信号就是和双电源工作时的信号一样,没有被砍掉负半周了。前提:放大器输入端也应该有输入隔直电容!
E_T
25
