实时时钟DS12C887没有非易失性了?请教什么原因?
3414|6
 楼主| 成就自我 发表于 2007-3-27 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天调试一个实时时钟芯片DS12C887,时钟是在走了,并能在液晶上显示,但郁闷的是我断电重起后,时钟又是按照我程序里开始设置的时间走,而成了易失性时钟,由于我是第一次用这个时钟芯片,还想让各位高手指点一下可能是什么原因?
5880527 发表于 2007-3-27 18:02 | 显示全部楼层
呵呵,这片子有很多假货
呵呵,这片子有很多假货
maychang 发表于 2007-3-27 19:06 | 显示全部楼层
模块里的电池没有电了
huangqi412 发表于 2007-3-27 20:06 | 显示全部楼层
是不是 你每次上电程序中都有设置时间??粗心。
还有,你可以读出电池状态,看还有电不
awey 发表于 2007-3-27 20:08 | 显示全部楼层
LZ的时钟芯片没有单独的电池供电?
huangqi412 发表于 2007-3-27 20:13 | 显示全部楼层
看了你这句,我怀疑你每次上电程序都设置一次时间。
 楼主| 成就自我 发表于 2007-3-28 18:02 | 显示全部楼层
回复热心人
解决了,是每次都设置了时间,三楼和五楼说得正是
