请教红外中全局变量问题,谢谢
2276|1
 楼主| huangqi412 发表于 2007-3-27 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
uchar address,value; //红外协议地址和值 全局   有问题
uchar read()           //读数据
uchar wei,time,shj;
shj=0;                 //清除
for(wei=0;wei<6;wei++) //读6个
shj=shj<<1;            //提前移位
if(ir)                 //为1送1并等变0
shj=shj|0x01;
if(ir)
else
if(!ir)                    //为0,等待变1
for(time=10;time>0;time--) //延时1ms
{ysh100us();}
return(shj);
void irread(void) interrupt 0  //采用中断方法 rc5
uchar time;
value=0x00;                   //去掉value值
EA=0;                         //关中断
for(time=5;time>0;time--)     //在500us排除干扰
ysh100us();
if(ir)
goto out;     //如果为干扰,跳出 使用了goto
if(!ir)        //不是干扰,等变1
if(ir)         //等变0
for(time=0;time<10;time++) //延时1ms
{ysh100us();}
address=read();  //读地址
  value=read();  //读指令
out:EA=1;        //退出
void irchsh() //ir初始化,要开中断
EX0=1;
IT0=1;
EA=1;
main()
P1=0xff;
P3=0xff;
P0=0xff;
P2=0xfe;
irchsh();   //开中断
while(1)
P0=value;   //显示
//1 为什么value在中断后只闪一下马上又变成了ff
//查了不是中断干扰原因 在while中应该不会变化
//2 value总是和time一个值0x09。怪事。
//到main中又变0xff,全局变量有问题??
 楼主| huangqi412 发表于 2007-3-27 20:14 | 显示全部楼层
大家指点一下啊,谢谢
