通讯电路波形提取问题分析
4777|22
 楼主| lfb189 发表于 2013-3-21 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片是一个总线通讯电路大体组成,总线上有若干个负载RL并联,每个RL内部是通过一个恒流源的通断以波特率2400来传出信号,在采样电阻上由于电流的变化产生了如右边的波型,其中1处的波形是主机发送的可以不用考虑,主要是要得到3上的回码通讯信号(波特率1200——9600)。负载数量不同的时候,2处凸起的幅度会有大小不定或高或低的变化,目前我通过大的电容耦合可以把信号的直流分量滤除,但是2处的凸起滤不掉,由于有一部分信号在2处的这个凸起上,怎么想办法让凸起平整呢,谢谢大家!
qzlbwang 发表于 2013-3-21 23:04 | 显示全部楼层
自动稳压(对于慢速变化)恒流源(对于快速变化)。
 楼主| lfb189 发表于 2013-3-21 23:16 | 显示全部楼层
谢谢,能说具体点吗:)
qzlbwang 发表于 2013-3-22 08:25 | 显示全部楼层
谢谢,能说具体点吗
用比较低截止频率(低通)的电压负反馈去控制电流源,使得电流源两端的电压在比较低的频率下基本保持恒定。而对于通讯信号来说该电压负反馈作用很微小,电流源的等效电阻很大。那么信号电流就反映在电流源两端的电压很大。从而实现了信号的分离。
captzs 发表于 2013-3-22 08:33 | 显示全部楼层
   微分电路对矩形波最敏感。象你所说的传输率,C/R取1nf/几十K,效果很好,脉宽基本不变,输出用施密特整形。
  你的系统假如不是时间同步工作形式,还有简单电路可以优化。
         QQ1308881900
corset 发表于 2013-3-22 08:59 | 显示全部楼层
带通滤波器
qzlbwang 发表于 2013-3-22 09:20 | 显示全部楼层
参考电路
 楼主| lfb189 发表于 2013-3-22 09:50 | 显示全部楼层
用比较低截止频率(低通)的电压负反馈去控制电流源,使得电流源两端的电压在比较低的频率下基本保持恒定 ...
依照您的思路设计电路如下,不过结果不是很理想,您看是否需要调整,谢谢
 楼主| lfb189 发表于 2013-3-22 09:57 | 显示全部楼层
参考电路
可能是我帖子里面表述有问题,RL是负载,主机发送信号,它收到后回码采取的是回电流,然后主机端用个采样电阻检测它的这个电流,输出高低电平信号。由于RL负载会有漏电流,所以在采样电阻上会有一个叠加的电压,由于负载回码的时候这个漏电流会加大,从而产生个凸起电压,且叠加在信号上。
qzlbwang 发表于 2013-3-22 09:58 | 显示全部楼层
没看出来是按我提供的思路的,呵呵
 楼主| lfb189 发表于 2013-3-22 10:02 | 显示全部楼层
没看出来是按我提供的思路的,呵呵
帖子里面右边的波形是采样电阻上得到的,然后考虑怎么把信号提取出来
 楼主| lfb189 发表于 2013-3-22 10:11 | 显示全部楼层
微分电路对矩形波最敏感。象你所说的传输率,C/R取1nf/几十K,效果很好,脉宽基本不变,输出用施密特整 ...
用nf级别的电容过滤后波形畸变严重
qzlbwang 发表于 2013-3-22 10:11 | 显示全部楼层
用参考电路取代RL不就结了!
 楼主| lfb189 发表于 2013-3-22 10:23 | 显示全部楼层
用参考电路取代RL不就结了!
呵呵,我先试试,谢谢:lol:lol
qzlbwang 发表于 2013-3-22 10:32 | 显示全部楼层
还可以这样:
 楼主| lfb189 发表于 2013-3-22 10:48 | 显示全部楼层
如果没有直流成分,只是滤除凸起,是否VCC要改为接地
qzlbwang 发表于 2013-3-22 10:54 | 显示全部楼层
16楼的图?
 楼主| lfb189 发表于 2013-3-22 11:04 | 显示全部楼层
您发的这两个图都有固定的比较电压
qzlbwang 发表于 2013-3-22 11:11 | 显示全部楼层
第一个图只能工作在单向直流电压下。
第二个图要工作在无直流或有可能出现负直流电压的情况的话,要作如下更改:①6脚的那个电阻直接接地。(其实这一点不改也可以工作,只是输出有直流电位2.5V)②运放必须用双电源供电(也就是还需要负电源)。
 楼主| lfb189 发表于 2013-3-22 11:24 | 显示全部楼层
第一个图只能工作在单向直流电压下。
第二个图要工作在无直流或有可能出现负直流电压的情况的话,要作如下 ...
信号是只有正方向的单面方波,为什么要用正负电源呢,谢谢
