怎么测量三极管的动态参数(频率在15MHz)
2253|3
a1609989161|  楼主 | 2013-3-21 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
a1609989161|  楼主 | 2013-3-21 23:01 | 只看该作者
我主要是从晶体管的混合π型等效模型考虑的,但尝试的一下感觉数据测得不准
hlzhaowu| | 2013-3-25 11:39 | 只看该作者
楼主用什么方法测的
a1609989161|  楼主 | 2013-3-26 20:44 | 只看该作者
hlzhaowu 发表于 2013-3-25 11:39
楼主用什么方法测的
我是用谐振的方法去测输入的等效电容,调频率看输出什么时候达到最大值,然后用频率算电容,输出电阻用谐振放大带一个滑阻,调到最大时记下电压,在调到最大电压的一般半,打滑阻的阻值,认为那是其输出阻抗。测量方法有问题吗?
