电压检测设计
5673|26
 楼主| tanxuanbo 发表于 2013-3-21 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现做一电源检测设计,不知道这样设计合适不? 线性如何?  请高手指导!!!
奔牛滚滚 发表于 2013-3-21 23:32 | 显示全部楼层
如果要精度,整流桥应该放在R14前面.R14和R15合并.要加一跟随器到单片机AD,滤波在跟随器后面.
当然,用精密整流也可以.
你这个电路,只能测个大概.
kanglijun123456 发表于 2013-3-22 09:53 | 显示全部楼层
220V整出来的电压都能到300V左右,你就用两个电阻分压的话根本就不可能。除非用很多个电阻分压检测,或者用电压互感器。
jjeemm77 发表于 2013-3-22 10:02 | 显示全部楼层
支持三楼观点!一看就是幼儿小班的…哈!…
jjeemm77 发表于 2013-3-22 10:44 | 显示全部楼层
教你!R14只是限流:R15、R16组成分压器、到CPU端口上电压约为250V直流电压!!!(高压危险!勿靠近!)哈哈!……
jjeemm77 发表于 2013-3-22 10:46 | 显示全部楼层
250!明白吗?……哈哈!…
huaizhi1985 发表于 2013-3-22 10:50 | 显示全部楼层
要想精度高的话用互感器吧,我现在就用的互感器,采样220V的时候常温偏差正负0.1V之内。
elinziying 发表于 2013-3-22 11:10 | 显示全部楼层
感觉那个10V耐压的电容也是命悬一线啊
 楼主| tanxuanbo 发表于 2013-3-22 12:21 | 显示全部楼层
多谢各位指点,  有没有别的什么简单方法??能指导下么?
zcw9911 发表于 2013-3-22 12:32 | 显示全部楼层
采用光耦隔离测试的方法更可靠
 楼主| tanxuanbo 发表于 2013-3-22 12:39 | 显示全部楼层
光耦线性怎么样啊,   我就是怕线性不好
 楼主| tanxuanbo 发表于 2013-3-22 13:01 | 显示全部楼层
有没有好的方案,请高手指点小第   谢谢
Breming 发表于 2013-3-22 13:41 | 显示全部楼层
如果只是判断电压有无的话,一个光耦、一个二极管、一电容、几个电阻就行了,为了安全检测信号最好还是用光耦隔离一下
waitmoney 发表于 2013-3-22 17:04 | 显示全部楼层
电路比较恐怖,先确定需求:什么场合(军工民?),什么用途(是通断判断还是触发),什么成本(决定用互感器还是整流之类的)。
qingx 发表于 2013-3-22 17:31 | 显示全部楼层
菜鸟路过
zengbo84 发表于 2013-3-22 18:05 | 显示全部楼层
人家做设计是要钱,你做设计是要命呀!
 楼主| tanxuanbo 发表于 2013-3-22 21:06 | 显示全部楼层
我是做一个电压检测,直接显示电压的伏数,应用于一个产品上! 以前是用变压器将220V电压变9V做的,    现在想降低成本, 不知道别的有什么办法?
lark100 发表于 2013-3-22 22:21 | 显示全部楼层
显示电压的伏数用电压表,220V电压变9V用DC-DC模块或LDO.
奔牛滚滚 发表于 2013-3-22 22:41 | 显示全部楼层
我是做一个电压检测,直接显示电压的伏数,应用于一个产品上! 以前是用变压器将220V电压变9V做的,    现 ...
你看看万用表是怎么做的.人家这么多功能的830B才10元就可以买到.而且精度绝对比你这个好
yuxhuitx 发表于 2013-3-22 23:25 | 显示全部楼层
人家做设计是要钱,你做设计是要命呀!
:lol,用一个互感器也没多少钱,只是体积大一点
