[开关电源] 适配器输出5V/1A电源
3941|11
 楼主| 422257177 发表于 2013-3-22 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
当适配器输出时,给USB和电池供电,当适配器断电时,电池给USB供电
jimmywalk 发表于 2013-3-22 12:03 | 显示全部楼层
直接并联就行了呀
 楼主| 422257177 发表于 2013-3-22 13:52 | 显示全部楼层
直接并联就行了呀
不行啊  如果并联时接适配器的时候   电池充电也放电啊
jlass 发表于 2013-3-22 16:02 | 显示全部楼层
如果电池充电也放电都不可以接受的话,好像做不到啊
chenhuizai210 发表于 2013-3-22 16:47 | 显示全部楼层
搞个肖特基二极管。
jimmywalk 发表于 2013-3-22 21:40 | 显示全部楼层
电池上加一个二极管
xiaox314 发表于 2013-3-23 10:19 | 显示全部楼层
加二极管可以解决,单向导通。
xiaolong120 发表于 2013-3-25 17:19 | 显示全部楼层
楼上正解
xuxikfg 发表于 2013-3-25 22:33 | 显示全部楼层
同意上面的说法
xujian19870228 发表于 2013-3-26 09:30 | 显示全部楼层
接适配器的时候适配器的电压是不会低于电池电压的,所以加二极管就可以保证有适配器时电池不放电,但是如果你信不过非要关断的话加个PMOS,从适配器出来二极管前取电平控制,当无适配器电压为低时导通PMOS,电池向外送电,不过这样有点画蛇添足,不过能减小电池加二极管的损耗,对电池放电时效率不作要求时别用。
HORSE7812 发表于 2013-4-5 12:07 | 显示全部楼层
有点麻烦
jjeemm77 发表于 2013-4-10 16:15 | 显示全部楼层
我是只小小小鸟…想要飞、飞呀飞………………
