大家看看这个项目值多少钱????
5126|20
 楼主| guoqi 发表于 2007-3-29 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
同学说现在有个项目,主要是做像现在交通红绿灯差不多的系统。
现在考虑使用单片机来完成,之前有人提出用PLC做,但是考虑到成本问题,最后这个方案被放弃。
现在考虑做个单片机通信系统,一组系统2-4个MCU,MCU之间的通信用无线,(考虑到要是用485的话,可能要引很多线,客户说不好,一定要便于安装)
大家看看这个项目可以报多少钱?
欢迎大家踊跃讨论!  要是这个项目搞不定,大家谁提供更好的方案就给谁做!
顶啊!
chenlung 发表于 2007-3-29 08:36 | 显示全部楼层
re
485两根线就搞定了啊,哪里要很多线?如果做无线,ASK方式的便宜但不太可靠。FSK的贵些,主要看你想传输多远。再加上有好几个MCU无线通信,防冲突也比较难作(如果没有主从关系的话)。
xwj 发表于 2007-3-29 08:48 | 显示全部楼层
产品要做出来并卖出去才是钱,卖不出去一文不值
eastbest 发表于 2007-3-29 09:39 | 显示全部楼层
距离是多远?
用无线当然没有问题,关键是距离
andrewlin 发表于 2007-3-29 11:44 | 显示全部楼层
距离远用gprs,距离近用rf
andrewlin 发表于 2007-3-29 11:45 | 显示全部楼层
micrel的rf
我们公司已经实现micrelnet的rf星型网络,软件免费提供
 楼主| guoqi 发表于 2007-3-29 12:28 | 显示全部楼层
RE
传输距离在100-200米!
还有2楼的防冲突什么意思啊?
 楼主| guoqi 发表于 2007-3-29 12:31 | 显示全部楼层
RE
其实485我们的试验都做过了,效果不是很好,抗干扰能力不是很强!
大家有做过类似项目的没?
andrewlin 发表于 2007-3-29 12:48 | 显示全部楼层
你看一下这个适合不
http://www.cyantechnology.com/solutions/MicrelNet.php
chenlung 发表于 2007-3-29 13:39 | 显示全部楼层
re
防冲突就是万一某时间两台或以上同时发数据就会冲突。
 楼主| guoqi 发表于 2007-3-29 14:14 | 显示全部楼层
re
谢过!
那一般怎么实现防冲突?
要不做个主设备,主设备发信号给从设备,如果此时主设备说,我现在不忙,第一个SLAVE可以发数据了,然后SLAVE1就发送数据,要是SLAVE1一直没有得到这个往主设备发送命令的话,那么他就一直等,不发。
这样协调下,是不是好点?不是很清楚,请多多指点!
zgl7903 发表于 2007-3-29 15:58 | 显示全部楼层
交通灯安全稳定压倒一切,否则不但赚不到……
maxking 发表于 2007-3-30 05:02 | 显示全部楼层
MCU之间的通信是怎样理解?
1、一个主设备,其他都是从设备。1对多的通讯。
2、相互之间都可以通讯。
以上是选哪个?
daguang72 发表于 2007-3-30 08:18 | 显示全部楼层
通信问题不太好解决
xmxmq 发表于 2007-3-30 13:24 | 显示全部楼层
用can总线可能会更合适些.
false 发表于 2007-3-30 17:29 | 显示全部楼层
upss 发表于 2007-3-31 10:19 | 显示全部楼层
485不行就用现场总线吧
CAN-Bus不分主从的
 楼主| guoqi 发表于 2007-4-2 13:11 | 显示全部楼层
RE
最主要是不想在安装的时候拉线,客户不允许,要不用CAN也是一个很好的选择!
大家继续想,看有说明即稳定,又方方便的方案!
zsmbj 发表于 2007-4-2 13:23 | 显示全部楼层
forthlab 发表于 2007-4-2 14:08 | 显示全部楼层
用载波把,所以的红绿灯信号都是信号机出去的,载波问题
