如何选购LED吸顶灯
1824|1
 楼主| Imigyled 发表于 2013-3-22 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着LED照明行业的不断发展和科研水平的不断提高,吸顶灯的变化也日新月异,不再局限于从前的单灯,而是向多样化发展,既吸取了吊灯的豪华与气派,又采用了吸顶式的安装方式,避免了较矮的房间不能装大型豪华灯饰的缺陷,为人们所喜爱。那么如何辨别吸顶灯的性能选购一款适合的产品呢?
  一个LED灯具最重要的性能指标就是它的整体光效。所谓整体光效就是输出光通量(以流明表示)和输入电功率之比,单位是每瓦流明数lm/W。
  它不但包括了LED本身的发光效率,也包括了恒流电源的效率和泡壳的透光率。 除此以外,还有它的色温、显色指数等。
  为了测试LED吸顶灯的指标,我们通常把它放进大型的积分球中,以便测量它所发出的全部光通量。并对它所发出的光谱进行分析。
  在不加光罩时实测的结果如下。
  1.整体光效
  总流明数1383lm,输入交流功率=16.57W,所以整体光效=83.46 lm/W需要说明的是其中包括了两项效率,一个红外接收器的效率,另一个是恒流电源的效率。而恒流电源的效率,单独测试的结果是89.5%(图8)。红外接收器的功耗为0.5W左右,所以实际的输入功率应该是16W。如果不用红外遥控器时,它的整体光效应该是86.43lm/W。如果再考虑电源的效率,用在LED上的电功率只有14.32W。
  这样算下来可以得到96.5lm/W。这应该是LED本身的发光效率。如果改用发光效率为120lm/W的LED,那么它的整体光效就可以达到107lm/W,即使加上红外接收器的功耗,整体光效也可以超过100lm/W。
  2. 色温
  色温:6171K,这完全是由所用的LED决定的,如果用户要求低色温,就可以改用低色温的LED。
  3. 显色指数
  显示指数:Ra=76.2,这个指数相对较低。但是实际上目前所用的显色指数是在15种单色光上的显色指数加以平均的结果,它并不能完全代表它的显色能力。因此照明信息委员会(CIE)不推荐用CRI来测定白光LED的显色能力。
  4. 如果加上光罩以后,它的整体光效当然会随之降低。而且会降低相当多。因此选用高透光率的光罩是很重要的事。但是透光率过高,也会使用户能够看到其中的光珠,这也是不希望的是。尤其是如果采用1W的大功率LED,就更加明显,所用采用小功率的LED(例如3014),允许用透光率高的光罩,这也是很重要的。
Lgz2006 发表于 2013-3-22 12:34 | 显示全部楼层
家庭用灯还不太希望选择LED,光色甚至不比日光灯,令人担忧
